查看: 2372|回复: 3
如何修改一批图纸的标题栏?
发表于 2003-4-10 09:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-4-10 10:35:00 | 显示全部楼层
你这批图纸的标题栏是怎么画的?
如果是用外部参照,只要更改底图就可以了。如果是用块,就需要每张图纸删除后,插入新定义的块。如果每张图纸都是直接画出来的,那你就只有一张一张慢慢改了。修改时,建议你用外部参照,这样以后要改就方便多了。
发表于 2003-4-10 10:44:00 | 显示全部楼层
编写VBA程序
如果你的图形标题有一定规律,如许多图形都是XX--01~05之类的,就可以使用VBA编写一个小程序,很快就完成修改。
  如果不了解VBA,还可以同时打开多个文件,然后使用查找/替换工具,速度也不会太慢的。
 楼主| 发表于 2003-4-11 13:42:00 | 显示全部楼层
谢谢!
GMT+8, 2025-7-29 22:39 , Processed in 0.184246 second(s), 24 queries , Gzip On.
