查看: 1522|回复: 5
程序无法输入点
发表于 2007-1-24 09:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Private Sub CommandButton1_Click()
End
End Sub
Private Sub CommandButton2_Click()
TextBox1.Text = ""
Dim mtextobj As AcadMText
Dim point As Variant
Dim width As Double
Dim textstring As String
Dim prompt As String
textstring = TextBox1.Text
userform1.Hide
prompt = vbCrLf & "请输入技术要求的插入点:"
point = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, prompt)
width = 200
'在模型空间中创建文字对象
Set mtextobj = ThisDrawing.ModelSpace.AddMText(point, width, textstring)
ZoomAll
End Sub
这是我的 一段用对话框输入技术要求的程序,打算在lisp程序中调用这段宏,可是宏代码每次执行到"请输入技术要求的插入点:"时,就提示点无效,自动退出了,请大家帮我看看问题到底出在哪里。另外把整个工程作为附件传上,大家可以下载。
发表于 2007-1-24 09:37:00 | 显示全部楼层
去掉TextBox1.Text = ""没问题啊,TextBox1.Text 不能为空
 楼主| 发表于 2007-1-25 14:26:00 | 显示全部楼层
原来用过这段程序,一直工作很好,后来重装了一次CAD就工作不正常了。
TextBox1.Text = ""这句是想每次打开时文本框内的文字可以清空。
发表于 2007-1-25 14:54:00 | 显示全部楼层
那你把TextBox1.Text = ""放在
TextBox1.Text = ""
End Sub
试试!!
 楼主| 发表于 2007-1-25 15:34:00 | 显示全部楼层
已经改好了,谢谢
发表于 2007-1-25 17:37:00 | 显示全部楼层
应该在创建文字前,判断字符串是否为空,如果为空则不创建多行文字。
GMT+8, 2025-5-2 21:00 , Processed in 0.190416 second(s), 24 queries , Gzip On.
