查看: 1637|回复: 5
关于读取图形中的单位
发表于 2007-1-24 23:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在打印时设置了以“英寸”为单位,以毫米时的打印比例是1:1,变成“英寸”后打印比例自动变成1:24.6,并保存了打印设置,
之后,我用VBA读出上次的打印比例是1:24.6(而单位确是毫米),
那么,我怎样才能---无论在打印时设置的是毫米或英寸都能正确读出上次的打印比例值呢?
 楼主| 发表于 2007-1-25 23:08:00 | 显示全部楼层
可能是我没说明白,
我怎样判断读取出的打印比例值是英寸的单位还是毫米的单位?
在我打印时设定单位为英寸后,我读取出的图形单位却始终是毫米,这是为什么?
谢谢!
发表于 2007-1-26 08:45:00 | 显示全部楼层
图形单位取决于图纸模板是公制还是英制
 楼主| 发表于 2007-1-26 23:05:00 | 显示全部楼层
谢谢版主,
那我最需直接解决的问题就是:如果打印时选择的是英制单位(当然打印比例是按英制的值了),那我再读取此打印比例值时怎样知道此比例值是当初英制单位时的比例值或是公制单位时的比例值?
举个例子:我以1:24.5英制比例值打印,此后读取打印比例当然是1:24.5,但却被认为是公制的比例值,所以下张图纸打印就完全错误了。怎么办?
谢谢。
发表于 2007-1-27 21:20:00 | 显示全部楼层
解决该问题的方法是把整个图形按公英制比例进行缩放再打印
 楼主| 发表于 2007-1-27 22:52:00 | 显示全部楼层
谢谢wyj7485版主,关键是不知道什么时候需要缩放,也就是无法知道操作者当初打印时是否选择的是英制单位还是公制单位,如果知道了也不用缩放图形了,只要把比例值换算一下就可以了。
GMT+8, 2025-5-2 20:46 , Processed in 0.180093 second(s), 23 queries , Gzip On.
