查看: 1880|回复: 8
VBA怎样求3Dpline线的面积?
发表于 2007-2-1 23:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
VBA怎样求3dPline线的面积?
谢谢指点!
 楼主| 发表于 2007-2-2 23:20:00 | 显示全部楼层
我知道用VLAX类函数计算长度,但求面积怎么办?如有高手知道请指点一下,先谢谢了!
发表于 2007-2-3 10:04:00 | 显示全部楼层
有点不明白你说的意思,是求3dPline线围成的区域面积还是有宽度的3dPline线本身的面积,前者可以用Area属性,后者我也不知道。
 楼主| 发表于 2007-2-3 23:49:00 | 显示全部楼层
3Dpline有area属性么?我怎么找不到?
 楼主| 发表于 2007-2-5 22:57:00 | 显示全部楼层
StartMe发表于2007-2-1 23:31:00VBA怎样求3dPline线的面积?谢谢指点!
这个问题是否能办到?盼回复。谢谢。
发表于 2007-2-6 08:01:00 | 显示全部楼层
3DPline是三维空间中的线,只能有在不同坐标系的投影面积,而自己并不可能有面积。
 楼主| 发表于 2007-2-6 23:17:00 | 显示全部楼层
mccad发表于2007-2-6 8:01:003DPline是三维空间中的线,只能有在不同坐标系的投影面积,而自己并不可能有面积。
首先谢谢明总的热心帮助。
但是list查询CAD2007中的3dpline线却清楚的写着长度与面积值,不太知道这个面积值指的是投影面积么,但它却没给出是哪个面的投影。我所需要的也是这里所列出的那个面积值。
发表于 2007-2-7 08:38:00 | 显示全部楼层
由于三维多段线只有直线段,所以你可以把它们的顶点取出来后,自己造一条优化多段线,然后取该优化多段线的面积就可以。
 楼主| 发表于 2007-2-7 22:26:00 | 显示全部楼层
谢谢明总。
GMT+8, 2025-2-22 18:53 , Processed in 0.153032 second(s), 23 queries , Gzip On.
