查看: 1889|回复: 8
[求助]如何找出错误原因?
发表于 2003-4-11 11:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有段autolisp 程序在AutoCAD14下运行正常,但在autocad2000下运行出现错误,终止退出无法正常调试。现将原程序和涉及的数据,对原程序情况说明,贴上。
    请哪位朋友和老师给予帮助,深表感谢!
发表于 2003-4-11 14:01:00 | 显示全部楼层
没有错误啊
如下,输出结果:
命令: (drawzkt)
" C**_C.TXT DON'T OPEN !"
"DON'T OPEN gsbi.dat FOR READ !"
"DON'T OPEN CLT_C.TXT FOR READ !" nil
 楼主| 发表于 2003-4-11 16:00:00 | 显示全部楼层
[注意]drawzkt()没有绘图因为数据文件必须在\gs 目录下
你要把打包的文件释放到\gs目录下因为程序已经指定数据路径为\gs.
在\gs目录下必须有以下数据文件:c13_c.txt, clt_c.txt,gsbi.dat
 楼主| 发表于 2003-4-11 16:05:00 | 显示全部楼层
有错误,你测试的结果是没有找到数据文件在\gs目录下要三个数据文件[转帖]
发表于 2003-4-11 16:33:00 | 显示全部楼层
我知道,可是程序本身运行时没有发身错误,一切都是按你的设想执行的。
 楼主| 发表于 2003-4-11 17:01:00 | 显示全部楼层
请问您测试的结果是在屏幕上绘出了200多个柱状图吗?如果是正确,那我的CAD系统有问
请问您测试的结果是在屏幕上绘出了200多个柱状图吗?如果是正确,那我的CAD系统有问题[br]
 楼主| 发表于 2003-4-11 17:08:00 | 显示全部楼层
你测试程序没有问题,用的是正版2000吗?我用的是非正版会出错
发表于 2003-4-11 17:13:00 | 显示全部楼层
没错出现了,一切正常,
我只是把路径改为全路径,还有函数DRAWC的最后一句(geting "aaa")是什么意思?无注释掉了
发表于 2003-4-16 08:35:00 | 显示全部楼层
程序多了一行(getint "aaa")及路徑出問題!!
GMT+8, 2025-5-16 19:40 , Processed in 0.189869 second(s), 26 queries , Gzip On.
