查看: 1305|回复: 1
vlax 的VB用法请高手解密
发表于 2007-2-4 14:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
vlax库用明总的例子程序是可以运行,可是换了别的方法选择ENTITY就不行了,不知为甚么?
定义一个 SSGETOBJ,然后用它选择几条曲线。
然后用SET 什么什么ENTITY =SSGETOBJ.ITEM(0)
SET 某个CURVE.ENTITY = 什么什么ENTITY
然后GET某个POINT AT 某段距离就出问题了。
对话框就跳出:424 需要对象。
这年头电脑都急着找对象了!
 楼主| 发表于 2007-2-4 14:42:00 | 显示全部楼层
是不是此ENTITY和明总程序里的ENTITY的返回值有差异,导致VLAX库里的解释执行程序在筛选字头时出现错误理解。
GMT+8, 2025-2-23 02:35 , Processed in 0.177973 second(s), 24 queries , Gzip On.
