查看: 1321|回复: 3
高手帮忙
发表于 2007-2-5 18:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想建立一个包含模型空间所有园的选择集,用如下代码:
(Setq selects (vla-get-SelectionSets (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))
(setq select (vla-add selects "sset"))
(vla-select select acSelectionSetAll 0 "circle")
经验证,选择集的内容是所有实体,而不仅仅是园,并且还有其他空间的实体,不知该如何解决。
发表于 2007-2-5 20:17:00 | 显示全部楼层
(setq ss (ssget "x" '((0 . "circle"))))
就可以呀
发表于 2007-2-6 08:21:00 | 显示全部楼层
如果你不想运用ssget,又不想在图纸和模型空间中切换,可以这样!
;;;测试程序
(defun C:ccc (/ *MSP)
  (vl-load-com)
  (setq *MSP (vla-get-Modelspace
        (vla-get-activeDocument
  (setq ss (filter-select "AcDbCircle"))
  (command ".select" ss)
;;;选择函数
(defun filter-select (name / ss)
  (setq ss (ssadd))                                  ;建立空选择集
  (vlax-for n *MSP                                   ;遍历模型空间
    (if (= (vla-get-objectname n) name)              ;如果是圆....
      (setq ss (ssadd (vlax-vla-object->ename n) ss));加入到选择集
  ss                                                 ;返回值选择集
 楼主| 发表于 2007-2-6 12:52:00 | 显示全部楼层
谢谢2位。我是想快速地得到Activex选择集。
GMT+8, 2025-11-24 08:08 , Processed in 0.216344 second(s), 26 queries , Gzip On.
