查看: 12515|回复: 20
[【高飞鸟】] 【飞鸟集】一个通用的更改块名的程序!
发表于 2007-2-6 09:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个更改块名的程序.能针对匿名块!
  1. (prompt "在命令行中输入命令: CCC!")
  2. ;;;测试程序
  3. (defun C:ccc (/ *APP *DOC EntNam NewNam)
  4.   (vl-load-com)
  5.   (setq *APP (vlax-get-acad-object))
  6.   (setq *DOC (vla-get-activeDocument *APP))
  7.   (if (setq EntNam (car (entsel "\n请选择块: ")))
  8.     (if (setq NewNam (getstring "\n请输入新块名<字符规范,不要重名>: "))
  9.       (change-block-name EntNam NewNam)
  10.       (princ "\n你没有输入新块名!")
  11.     )
  12.     (princ "\n你没有选择物体!")
  13.   )
  14.   (princ)
  15. )
  16. ;;;改块名程序
  17. (defun change-block-name (EntNam NewNam / obj blocks BlkNam block)
  18.   (setq obj (vlax-ename->vla-object EntNam))
  19.   (setq blocks (vla-get-blocks *DOC))
  20.   (if (=(vla-get-objectname obj) "AcDbBlockReference")
  21.     (if (tblsearch "block" NewNam)
  22.       (princ "\n和已有块名重复!")
  23.       (progn
  24.         (setq BlkNam (vla-get-name obj))
  25.         (setq block  (vla-item blocks BlkNam))
  26.         (vla-put-name block NewNam)
  27.         (if (= (substr BlkNam 1 2) "*U")
  28.           (progn
  29.             (princ "\n这是一个匿名块.")
  30.             (vla-auditinfo *Doc :vlax-true)
  31.             (vla-put-name block NewNam)
  32.           )
  33.         )
  34.         (princ "\n块名已经更改成"")
  35.         (princ NewNam)
  36.         (princ """)
  37.       )
  38.     )
  39.     (princ "\n所选物体不是块!")
  40.   )
  41. )
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2019-12-2 20:15:29 | 显示全部楼层
zheng209 发表于 2014-7-10 21:53
一个块复制几个,改其中一个的块名,其它的也会跟着改,有什么办公不让其它的也改呢
复制块到一个新文件,修改块名后再复制回去即可
发表于 2018-1-12 19:22:33 | 显示全部楼层
炸开  再重组成块
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
有没有程序快点?
发表于 2007-2-6 09:47:00 | 显示全部楼层
命令: -rename 输入要重命名的对象类型
[块(B)/标注样式(D)/图层(LA)/线型(LT)/材质(M)/样式(S)/表格样式(T)/UCS(U)/视图(VI)/视口(VP)]: b
输入旧块名: 1
输入旧块名: *取消*
 楼主| 发表于 2007-2-6 13:17:00 | 显示全部楼层
To Ea:
  谢谢Ea!并非我不知道有个rename命令,我这个程序是与rename不同的。
  它可以改无名块的块名,可以不用对话框而直接选择改块名,比用rename方便。
  关于对匿名块的具体讨论,可以参见:
http://www.mjtd.com/BBS/dispbbs.asp?boardid=3&replyid=94752&id=9545&page=1&skin=0&Star=2
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=519029&perpage=15&display=&pagenumber=1
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=143804&perpage=15&display=&pagenumber=1
发表于 2007-2-7 20:46:00 | 显示全部楼层
加载后输入CCC,显示"未知命令",是我的CAD安装有问题吗,还请楼主给予解答一下,小弟在此谢谢!
发表于 2007-2-9 18:45:00 | 显示全部楼层
刚才下载试用了,相当的不错,我是刚开始学习AutoLisp的,想用楼主的来分析做为学习的样本。谢谢你!
发表于 2007-2-14 23:25:00 | 显示全部楼层
我也编过这种程序,只是我只将块名加后缀使其与其它图中的块不重名。
发表于 2011-11-23 14:35:42 | 显示全部楼层
麻烦兄弟将图块加后缀的程序传我一份,邮箱longer1000@sina.com
谢谢
发表于 2013-11-27 23:14:20 | 显示全部楼层
这个程序号,找了好久了,一堆的随机名字的块终于有救了
发表于 2014-3-26 22:58:37 | 显示全部楼层
不错 不错  很不错
发表于 2014-7-10 21:53:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-12 05:07 , Processed in 0.211062 second(s), 30 queries , Gzip On.
