查看: 2327|回复: 4
[求助]怎样在CAD自定义菜单中启动一个EXE文件
发表于 2007-2-6 16:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样可以启动一个VBA与EXE文件如红色字体部分,我起动其它的如LSP,VLX等文件都可以,代码如下:
[Tools]
ID_A [选取圆放大]^c^c_(if (not A)(load "E:/download/UnLisp/m2.fas"));m2;^p
ID_b [自动编号]^c^c_(if (not b)(load "E:/download/UnLisp/number.LSP"));num;^p
ID_c [打开VBA对话窗]^c^c_(if (not c)(load "E:/download/UnLisp/mydrawdot.dvb"));vbaman;^p
ID_d [dot dnsig]^c^c_(if (not d)(load "E:/download/UnLisp/dot dsign.exe"));dot dsign.exe;^p
ID_e [CAD小工具]^c^c_(if (not e)(load "E:/download/UnLisp/Y.VLX"));Y;^p
发表于 2007-2-6 16:57:00 | 显示全部楼层
(startapp   "*.exe")
 楼主| 发表于 2007-2-7 11:42:00 | 显示全部楼层
还是不行呀!能写一行给我吗?或且给我一个范例,
发表于 2007-2-8 09:31:00 | 显示全部楼层
是exe文件名有空格,用(startapp (STRCAT  "\"""E:/download/UnLisp/dot dsign.exe"\""))试试
 楼主| 发表于 2007-2-26 11:33:00 | 显示全部楼层
谢谢回贴的朋友,
试了下还是不行,问题可能是没解了,
GMT+8, 2025-5-2 12:52 , Processed in 0.166475 second(s), 23 queries , Gzip On.
