查看: 3080|回复: 4
[求助]用VLISP将CAD中的数据输出到EXCEL
发表于 2007-2-7 11:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟修改了网上下载的源文件;用LISP将列表输出到EXCEL中,可是运行不通过,请高手指点一下!谢谢
文件如下:
;加载EXCEL2003类型库
(vl-load-com)
(defun DSX-TypeLib-Excel ( / sysdrv tlb)
(setq sysdrv (getenv "systemdrive"))
(cond
 ( (setq tlb (findfile (strcat sysdrv "\\Program Files\\Microsoft Office\\Office11\\Excel.exe")))
 tlb
;定义EXCEL2003类型库接口
(defun DSX-Load-TypeLib-Excel ( / tlbfile tlbver out)
(cond
 ( (null msxl-xl24HourClock)
 (if (setq tlbfile (DSX-TypeLib-Excel))
   (vlax-import-type-library
   :tlb-filename tlbfile
   :methods-prefix "msxl-"
   :properties-prefix "msxl-"
   :constants-prefix "msxl-"
   (if msxl-xl24HourClock (setq out T))
 ( T (setq out T) )
out
;;; 注意: <dmode> 可以设为 "SHOW" (显示)或 "HIDE" (隐藏),它取决于你希望
;;; Excel 进程是否可以让用户直接操作访问。
(defun DSX-Open-Excel-New (dmode / appsession)
(princ "\n创建一个新的 Excel 电子表格文件...")
(cond
( (setq appsession (vlax-create-object "Excel.Application"))
(vlax-invoke-method (vlax-get-property appsession 'WorkBooks) 'Add)
(if (= (strcase dmode) "SHOW")
(vla-put-visible appsession 1)
(vla-put-visible appsession 0)
appsession
;主程序:取出指定的EXCEL文件中指定范围内的数据
(defun C:putexcel
( / xlapp xlfile ready tlbfile ash range xlist)
 (DSX-Load-TypeLib-Excel)
(setq xlapp (DSX-Open-Excel-new  "SHOW"))
(setq range (msxl-Get-ActiveSheet xlapp))
  (setq r range)
(setq range1 (msxl-Get-ActiveCell xlapp))
(DSX-Excel-Put-RowList '(1 2) 1 1 range1)
;;; 模块: DSX-Excel-Put-RowList
;;; 描述: 将列表写到工作表指定行(startrow) 中的指定起始列(startcol)
;;; 参数: list, startrow, startcol
;;; 示例: (DSX-Excel-Put-RowList '("A" "B" "C") 1 2) 将数据分别输出到单元格(1,B) (1,C) (1,D)中
(defun DSX-Excel-Put-RowList (lst startrow startcol range)
(foreach itm lst
 (msxl-put-value
  (vlax-variant-value
   (msxl-get-item (msxl-get-cells range)
    (vlax-make-variant startrow)
     (vlax-make-variant startcol)
 itm
(setq startcol (1+ startcol))
); repeat
发表于 2008-5-6 21:29:00 | 显示全部楼层
这些函数里面有很多自定义的函数呢,如:msxl-get-item 。不全的话当然无法运行
哦,看错了。
参考一下这个:
(defun xsl:addcell (row col val)
  (vlax-put
    (vlax-variant-value
      (vlax-get-property
 cells
 'item
 (vlax-make-variant row)
 (vlax-make-variant Col)
    'value
    val
发表于 2008-5-7 00:37:00 | 显示全部楼层
把msxl-put-value改成msxl-put-value1试试
发表于 2008-5-7 06:43:00 | 显示全部楼层
好像多闭括号
发表于 2013-2-1 13:23:29 | 显示全部楼层
把msxl-put-value改成msxl-put-value2
我也为这问题纠结了很久!你虽然说得不对,但提醒了我,谢谢
GMT+8, 2025-7-20 12:23 , Processed in 0.192166 second(s), 26 queries , Gzip On.
