查看: 7961|回复: 25
能不能打断时即选即断
发表于 2007-2-7 16:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能打断时即选即断(选一个对象就自动在交点处打断)
程序出错了
(defun c:01 ()
    (setq en (osnap (entsel "\\n选取要剪切的线:") "_INT")
          p1 (cadr en)
    (command "break" (car en) "f" p1 p1)
 楼主| 发表于 2007-2-7 17:21:00 | 显示全部楼层
trim 空格 空格 是默认所有对象为剪切边界
只能修剪掉2交点间的一段,但是许多时候还是修剪掉交点的一侧
特别是利用XLINE做辅助线画图而周围又有其他图形的时候。
看到了龙龙的老贴
(defun C:BB (/ L P1)
    (setvar "OSMODE" 0)
    (setq L (entsel))
    (setq P1 (osnap (cadr L) "NEA"))
    (command "_.break" L "f" P1 P1)
能即选即断,可不是断在交点
 楼主| 发表于 2007-2-7 16:31:00 | 显示全部楼层
我主要是想做个修剪程序:
我的思路是选好对象后先把它在临近的交点处一分为2
然后把拾取点所在部分修剪或删除掉,
搞了半天第1步就卡住了,大伙来看看
发表于 2007-2-7 16:53:00 | 显示全部楼层
不用写程序
试试 trim 直接 Enter 再点选
发表于 2007-2-7 17:20:00 | 显示全部楼层
(defun c:01 ()
    (setq en (entsel "\\n选取要剪切的线:")
          p1 (cadr en)
    (command "break" en "f" p1 p1)
发表于 2007-2-7 17:31:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-2-7 18:13:00 | 显示全部楼层
粗粗测试过你的程序,觉得不是很爽
其实我的理想要求是鼠标在对象上一点就去掉一侧
不管该侧与其他对象相交还是不相交
先断后删
发表于 2007-2-7 20:29:00 | 显示全部楼层
这是N年前写的程序,可能是你所需要的。
 楼主| 发表于 2007-2-8 00:48:00 | 显示全部楼层
  郑立楷 这大名真是见的蛮多,原来就是您那~~~
测试你的程序的断点也不是在交点啊,又是得点2次,当作修剪用觉得不够快
我是眼高手低,有时间高手们再来整整~~
 楼主| 发表于 2007-2-8 01:06:00 | 显示全部楼层
;;;  caoyin 2007-2-7
;;;  一点打断
caoyin,你的一点不是我要的点
拾取点别在交点上,拾取点离开交点一小段,然后寻找到交点怎么做?
GMT+8, 2025-5-21 00:44 , Processed in 0.187276 second(s), 28 queries , Gzip On.
