查看: 1789|回复: 3
[讨论]图中已插入块,如何移动块属性参照。
发表于 2007-2-8 16:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
块属性参照已提供了move方法,但为什么无法使用呢?
发表于 2007-2-8 21:08:00 | 显示全部楼层
你是怎么使用的,代码呢?
 楼主| 发表于 2007-2-9 09:24:00 | 显示全部楼层
 Dim p1, p2 As Variant
   p1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint
   p2 = ThisDrawing.Utility.GetPoint
   Dim al As Variant
  Dim k1 As AcadBlockReference
  Dim b1 As AcadBlocks
  Dim s As AcadSelectionSet
  If ThisDrawing.SelectionSets.Count <> 0 Then
    ThisDrawing.SelectionSets(0).Delete
  End If
  Set s = ThisDrawing.SelectionSets.Add("dqs")
  s.Select acSelectionSetAll
  Dim m1 As Variant
  For Each k1 In s
    m1 = k1.GetAttributes
    m1.Move p1, p2  '出错
    k1.Move p1, p2  '块移动正常
    k1.Update
  Next
发表于 2007-2-9 10:07:00 | 显示全部楼层
m1是属性数组,当然无法移动
GMT+8, 2025-2-19 06:05 , Processed in 0.145910 second(s), 23 queries , Gzip On.
