查看: 1507|回复: 6
如何抑制附图中的"命令:"提示行的出现
发表于 2007-2-8 17:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
'附图为以下程序的结果。附图中出现3个无意义的"命令:"提示行,
'很不好看,如何抑制它们的出现?
Public Sub test()
   Dim Obj As AcadObject
   Dim sset As AcadSelectionSet
   Dim ssetObj As AcadSelectionSet
   On Error Resume Next
   ThisDrawing.SelectionSets.Item("SsetObjects").Delete
   ThisDrawing.SelectionSets.Item("SSETASSOC").Delete
   On Error GoTo 0
   Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SsetObjects")
   Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SSETASSOC")
   sset.SelectOnScreen
   For Each Obj In sset
      Call SelectObject(Obj, ssetObj)
      'MsgBox "Number of objects = " & ssetObj.Count
   Next
End Sub
Private Sub SelectObject(Obj As Variant, ssetObj As Variant)
   Dim pt As Variant
   Dim sp(0 To 2) As Double
   Dim ep(0 To 2) As Double
   Dim mode As Integer
   ssetObj.Clear
   pt = Obj.StartPoint
   sp(0) = pt(0)
   sp(1) = pt(1)
   sp(2) = pt(2)
   pt = Obj.EndPoint
   ep(0) = pt(0)
   ep(1) = pt(1)
   ep(2) = pt(2)
   mode = acSelectionSetCrossing
   ssetObj.Select mode, sp, ep         '附图的命令提示由此方法产生
   '其他处理
End Sub
 楼主| 发表于 2007-2-8 17:28:00 | 显示全部楼层
没能上传图片。
 楼主| 发表于 2007-2-9 10:05:00 | 显示全部楼层
附图
发表于 2007-2-9 10:11:00 | 显示全部楼层
这个好像无所谓吧:)
 楼主| 发表于 2007-2-9 18:30:00 | 显示全部楼层
谢谢回帖。
虽然没有什么错误,但当选择的直线很多时,会产生大量的空行,看着很不舒服。
难道就没有解决的办法吗?
发表于 2007-2-10 09:51:00 | 显示全部楼层
在前面加上:   ThisDrawing.SetVariable "NOMUTT", 1
结束时把它恢复为0
 楼主| 发表于 2007-2-12 17:45:00 | 显示全部楼层
还是大师高.
谢谢啦.
GMT+8, 2025-2-22 18:36 , Processed in 0.172926 second(s), 23 queries , Gzip On.
