查看: 7398|回复: 12
[【高飞鸟】] 【飞鸟集】轻轻松松统计块!
发表于 2007-2-8 17:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
针对目前有很多人还在用R14,而且没有装express tools工具,对过滤器的用法又不熟悉,编写了一个lisp程序,
能用来统计块的数量。
附件中包含了lisp程序和演示文件.
用法:加载程序,运行BC ,先选择要统计的块,然后选择要统计的区域,结束后按F2显示出统计数量。
附件中包含了lisp程序和演示文件。
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2007-2-9 09:51:00 | 显示全部楼层
另外针对很多人用天正,所以改了一下,能适合天正图块。
发表于 2007-3-31 22:47:00 | 显示全部楼层
支持楼主
发表于 2007-4-1 11:27:00 | 显示全部楼层
谢谢LZ共享代码。
顺便向LZ请教一下:
1、如何才能得到当前图层的所有块数目
2、如何从当前图层得到 已知块名的块
我是个lisp的初学者,为这两个问题困扰了2个星期,查资料、翻书、摸索代码、在论坛上找相关解决方案都没有成功。 还请版主不吝赐教。 万分感谢!
发表于 2007-4-1 11:56:00 | 显示全部楼层
  (if (setq ss1 (ssget '((0 . "INSERT"))))
   ;; 指定图层
   ;; (setq ss1 (ssget "X" (list '(0 . "INSERT") (cons 8 "YourLayerName"))))
   ;; ie: (setq ss1 (ssget "X" (list '(0 . "INSERT") (cons 8 "Dim"))))
   ;; 当前图层 = (getvar "Clayer") + 已知块名 (BlockName需改成真实块名)
   ;; (setq ss1 (ssget "X" (list '(0 . "INSERT") (cons 8 (getvar "Clayer")) (cons 2 "BlockName"))))
   ;; (ssget "X" (list... ==> 全图滤取
   ;; (ssget (list... ==> User 选取
发表于 2007-4-1 13:35:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的大侠,受益菲浅。
谢谢!
发表于 2007-4-2 20:49:00 | 显示全部楼层
发表于 2007-4-2 22:01:00 | 显示全部楼层
  1. ;| Bss = 统计块数量(支持天正块,斯维尔门窗块) ---ok!--by lxx.2007.3|;
  2. (defun c:Bss (/ ss n nam nams end ent)
  3.   (princ " 回车全选!")
  4.   (or (setq ss (ssget '((0 . "*INSERT,*OPENING"))))
  5.       (setq ss (ssget "x" '((0 . "*INSERT,*OPENING"))))
  6.   )
  7.   (mapcar 'princ (list "  共选中"(sslength ss)"个实体"))
  8.   (setq n (sslength ss))
  9.   (repeat n
  10.     (setq n (1- n)
  11.    ent (entget(ssname ss n))
  12.           nam (read (strcat (cdr(assoc 0 ent)) ":" (cdr(assoc 2 ent)))))
  13.     (if (eval nam)
  14.       (set nam (1+ (eval nam)))
  15.       (progn (set nam 1)
  16.       (setq nams (cons nam nams))
  17.       )
  18.     )
  19.   )
  20.   (setq end (mapcar 'cons nams (mapcar 'eval nams)))
  21.   (mapcar (function (lambda (x) (set x nil))) nams)
  22.   (MAPCAR 'PRINT end)
  23.   (PRINC)
  24. )
测试效果:
  1. 命令: bss
  2. 回车全选!
  3. 选择对象:
  4.   共选中35个实体
  5. (INSERT:$建筑平面$00000477 . 5)
  6. (INSERT:$建筑平面$00000435 . 3)
  7. (SWR_BLOCK_INSERT:$TOILET$00000016 . 9)
  8. (SWR_OPENING:$ARCHSYS$DOOR3D . 4)
  9. (SWR_OPENING:$ARCHSYS$WIN3D . 4)
  10. (INSERT:AVE_GLOBAL . 1)
  11. (INSERT:AVE_RENDER . 8)
  12. (INSERT:AR3_INFO . 1)
复制代码
发表于 2008-5-26 16:52:00 | 显示全部楼层
能不能统计在表格里麻烦编一下,太谢谢
发表于 2008-5-27 13:03:00 | 显示全部楼层
能不能统计在表格里麻烦编一下,太谢谢
GMT+8, 2025-5-25 00:23 , Processed in 0.227773 second(s), 30 queries , Gzip On.
