查看: 6424|回复: 4
CAD中如何绘制粗线条??
发表于 2007-2-10 19:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样在CAD中绘制粗线条?我是用AddLightWeightPolyline来绘制细线的,那种在屏幕上就显示为粗线的线条如何绘制?
发表于 2007-2-11 08:15:00 | 显示全部楼层
在CAD中线的宽度属性好象只针对打印而言吧,在模型空间是看不到的
发表于 2007-2-12 15:26:00 | 显示全部楼层
利用lineweight属性试试
 楼主| 发表于 2007-2-14 14:43:00 | 显示全部楼层
我是说图中的绿色粗线,在模型空间中,没有按下线宽按钮,而这个线条显示的为粗线,打印出来也是粗线;在按下线宽按钮后,其余的线条按线宽粗细显示,该绿色线条粗细不会改变。
请问这种不变的绿色粗线怎么绘制??
lineweight属性是过了,不行的……
发表于 2007-2-15 00:51:00 | 显示全部楼层
设置多段线上给定段索引的起始和终止宽度。
参阅 | 示例
语法
object.SetWidth SegmentIndex, StartWidth, EndWidth
Object
LightweightPolyline, Polyline
使用该方法的对象。
SegmentIndex
Integer[整数]; 仅用于输入
要设置宽度的指定段的索引。第一段的索引为 0。
StartWidth
Double[双精度]; 仅用于输入
指定段的起始宽度。
EndWidth
Double[双精度]; 仅用于输入
指定段的终止宽度。
说明
段索引是多段线某一段的索引。例如,有一个多段线有三段,则段索引为 0、1 和 2。
Polyline: 如果多段线的 Type 属性为 acCubicSplinePoly 或 acQuadSplinePoly,则该方法失败。
GMT+8, 2025-2-22 18:41 , Processed in 0.163758 second(s), 24 queries , Gzip On.
