查看: 2165|回复: 8
有没将1个lsp程序加到启动组中的lsp源码
发表于 2007-2-14 21:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,有没将1个或几个lsp程序加到启动组中的lsp源码
发表于 2007-2-15 12:30:00 | 显示全部楼层
  1. (DEFUN C:TEST ()
  2. (SETQ NNMM (IF NNMM NNMM ""))
  3. (IF (SETQ NM (FINDFILE "ACAD.MNL")) (PROGN
  4.   (SETQ F (OPEN NM "a"))
  5.   (WHILE (SETQ NNMM (GETFILED "选择文件" NNMM "*.lsp" 4))
  6.    (PRINC (STRCAT "\n(LOAD "" NNMM "")") F)
  7.   )
  8.   (CLOSE F)
  9. ))
  10. (PRINC)
  11. )
复制代码
发表于 2007-2-14 21:14:00 | 显示全部楼层
appload也不费事啊!
 楼主| 发表于 2007-2-14 21:19:00 | 显示全部楼层
当然可以,我说的是用1个lsp程序去实现
发表于 2007-2-14 22:05:00 | 显示全部楼层
acad2000doc.lsp或acad2000.lsp或新建acad.lsp里加
加什么不用我说了吧
 楼主| 发表于 2007-2-15 10:03:00 | 显示全部楼层
此文件在何处,具体怎么加啊
发表于 2007-2-15 13:39:00 | 显示全部楼层
yin_12345678发表于2007-2-15 10:03:00此文件在何处,具体怎么加啊
\SUPPORT
 楼主| 发表于 2007-2-15 17:23:00 | 显示全部楼层
我的意思是加到启动组,但加在mnl中其目的也已达到,谢了
发表于 2013-9-22 11:00:13 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2007-2-15 12:30
不错的思路,收藏学习一下,谢谢
GMT+8, 2025-5-26 10:27 , Processed in 0.182110 second(s), 26 queries , Gzip On.
