查看: 2415|回复: 2
在VS.NET2005中,如何使用strcpy函数?
发表于 2007-2-16 15:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们知道,在VS.NET2005中软件包支持中文双字节,类似于调用char型参数的变量均须做相应处理如strcpy(filename,"lin.txt");应改为strcpy(filename,_T("lin.txt"));。
但是如果上例中的“lin.txt”为变量时( strcpy(filename,rb->rb0->resval.rstring); )应如何处理呢?
将其改为 strcpy_s(filename,128,(CHAR *)rb0->resval.rstring);时,检查filename变量,发现变量filename为空,复制不成功。这是何故
发表于 2007-2-16 21:38:00 | 显示全部楼层
我也遇到这样的问题,只好采用笨办法,将宽字符转化为字符类型,你所用的_T(x)只是将字符转为宽字符,当然不能使用strcpy。关于宽字符与字符的相互转换在网上查找。
 楼主| 发表于 2007-2-21 11:24:00 | 显示全部楼层
解决问题了。应改为 _tcscpy(filename,rb0->resval.rstring);
GMT+8, 2025-5-25 09:04 , Processed in 0.178775 second(s), 23 queries , Gzip On.
