查看: 2232|回复: 2
excel自动填内容问题
发表于 2007-2-16 19:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我写了个小程序,主要有以下功能:
1、先用在CAD中用GETPOINT函数获取两点,再计算两点间的距离
2、在GETPOINT中设置关键字,当关键字输入为“O”时结束获取点
3、弹出一个对话,手动输入一些参数,主要是输入一些人为设置的内容、 一条线具有:编号、长度(根据1项计算自动显示出来)、余量等属性
4、输入完成后,将这些内容自动输出到excel.并要,先判断excel中有没有使用了的行,如果有,则从没使用的第一个行增加数据,如果没有则从第一行增加数据
5、不断一重复前四项
前3项都没有问题,第4项使用了me.usedrange.rows.count获取已经使用的行数,在整个循环中总是不能正常获取已经使用的行数,通过监测,发现该值一直是1
但当手动填入几行数据,单独使用me.usedrange.rows.count则显示正常结果。
请高手结些提示。最好给一段代码
发表于 2007-2-16 22:32:00 | 显示全部楼层
获取最末行用ActiveSheet.Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row
 楼主| 发表于 2007-2-17 18:00:00 | 显示全部楼层
谢谢,回去试一下
GMT+8, 2025-5-2 19:44 , Processed in 0.163568 second(s), 23 queries , Gzip On.
