查看: 20787|回复: 49
[资源] [原创] ★★★★★我现在正在用的一个非常好的工具箱。★★★★★
发表于 2007-2-16 21:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请到zhl-soft.ys168.com下载.
 楼主| 发表于 2007-2-22 10:11:00 | 显示全部楼层
用过的人反应一下呀
发表于 2007-2-25 11:53:00 | 显示全部楼层
不好用
发表于 2007-2-26 10:06:00 | 显示全部楼层
不错,挺实用的!
发表于 2007-2-26 21:39:00 | 显示全部楼层
针对不一样的人,有不一样的感觉哦。
下下来试用一个
 楼主| 发表于 2007-2-27 12:47:00 | 显示全部楼层
               [海龙工具(&Z)]
               [->设置(&S)]
ID_add_ACADpgp   [两命令同时用]^C^C^P(cond ((null C:add_ACADPGP) (load "acadpgp.lsp"))) add_ACADPGP
ID_userpgp       [恢复工具命令]^C^C(userpgp)
ID_copypgp       [恢复原有命令]^C^C(copypgp)
ID_defaultpgp    [恢复缺省命令]^C^C_defaultpgp
ID_ALIAS         [编辑快捷命令]^C^C_ALIAS-EDIT
ID_ZHL_YY        [设置参数]^C^C_ZHL_YY
ID_DDIM          [设置标注]^C^C_ZHL_DDD
ID_zhl_lay       [设置环境]^C^C_ZHL_LAy
ID_LTSCALE       [全局比例]^C^C_LTSCALE
ID_CHS           [线条比例]^C^C_ZHL_CHS
ID_ZHL_UO        [坐标原点]^C^C_ZHL_UO
ID_ZHL_ZP        [自动换层]^C^C^P(STARTAPP "NOTEPAD.EXE" (FINDFILE "SPECIFYLAYER.INI"))(PRINC)
ID_ZHL_UCS       [绘图角度]^C^C_ZHL_-
ID_ZHL_TI        [<-空间转换]^C^C_ZHL_TI
               [->统计(&V)]
ID_ZHL_ARE       [面积周长]^C^C_ZHL_ARE
ID_ZHL_CAR       [选择插入]^C^C_ZHL_CAR
ID_ZHL_QQQ       [建立面域]^C^C_ZHL_QQQ
ID_ZHL_VZ        [面积求和]^C^C_ZHL_VZ
ID_AREA          [面积AREA]^C^C_AREA
ID_DIST          [测量距离]^C^C_DIST
ID_ZHL_ZZZ       [面域面积]^C^C_ZHL_ZZZ
ID_ZHL_CD        [统计线段]^C^C_ZHL_CD
ID_ZHL_BTJ       [<-统计图块]^C^C_ZHL_BTJ
               [->文本(&E)]
ID_TEXTCHGLN     [截断换行]^C^C_TEXTCHGLN
ID_ZHL_HHH       [字体合并]^C^C^P(cond ((null C:msty) (load "hhh.VLX"))) msty
ID_ZHL_TTA       [文字合并]^C^C_ZHL_TTA
ID_ZHL_CHH       [修改字高]^C^C_ZHL_CHH
ID_ZHL_CHHW      [改高宽比]^C^C_ZHL_CHHW
ID_ZHL_RRR       [分解成线]^C^C_ZHL_RRR
ID_ZHL_ED        [编辑文字]^C^C_ZHL_ED
ID_ZHL_TTB       [分成单字]^C^C_ZHL_TTB
ID_ZHL_TA        [对齐方式]^C^C_ZHL_TA
ID_TXTDQ         [变左对齐]^C^C_TXTDQ
ID_ZHL_TTT       [TXT—>MT]^C^C_txt2mtxt
ID_ADDNUM        [插入编号]^C^C_ADDNUM
ID_ZHL_BG        [插入标高]^C^C_ZHL_BG
ID_TEXTMI        [修复镜像]^C^C^P(cond ((null C:textmirrorfix) (load "textmirrorfix.VLX"))) textmirrorfix
ID_ZHL_DWZ       [轴线编号]^C^C_ZHL_DWZ
ID_ZHL_EO        [平均分布]^C^C_ZHL_EO
ID_ZHL_TV        [文字屏障]^C^C_ZHL_TV
ID_ZHL_VT        [取消屏障]^C^C_ZHL_VT
ID_CTNO          [字加序号]^C^C_CTNO
ID_ZHL_KH        [字加括号]^C^C_ZHL_KH
ID_ZHL_JK        [字加方框]^C^C_ZHL_JK
ID_ZHL_JY        [字加圆框]^C^C_ZHL_JY
ID_ZHL_AD        [数字相加]^C^C_ZHL_AD
ID_ZHL_FT        [文字替代]^C^C_ZHL_FT
ID_ZHL_FI        [加前后缀]^C^C_ZHL_FI
ID_ZHL_TM        [加图名线]^C^C_ZHL_TM
ID_ZHL_XHX       [加下划线]^C^C_ZHL_XHX
ID_ZHL_TXT       [统一字体]^C^C_ZHL_TXT
ID_zhl_sxx       [属性变字]^C^C_zhl_sxx
ID_zhl_xxs       [字变属性]^C^C_zhl_xxs
ID_ZHL_DDX       [改大小写]^C^C_ZHL_DDX
ID_ZHL_ADD       [递增复制]^C^C_ZHL_ADD
ID_HIDEATTS      [属性显隐]^C^C_ZHL_HIDEATTS
ID_EDTEXT        [文字倾斜]^C^C_EDTEXT
ID_ZHL_MAT       [刷字一样]^C^C_ZHL_MAT
ID_ZHL_GL        [<-文字关联]^C^C_ZHL_GL
               [->标注(&D)]
ID_ZHL_DIMXS     [建斜线标注]^C^C_ZHL_DIMXS
ID_DIMYD         [建圆点标注]^C^C_ZHL_DIMYD
ID_PAPER_YD      [建图纸标注]^C^C_PAPER_YD
ID_ZHL_DA        [实用标注]^C^C_ZHL_DA
ID_ZHL_DH        [弧长标注]^C^C_ZHL_DH
ID_LEADER        [引线标注]^C^C_QLEADER
ID_ZHL_DIMR      [半径标注]^C^C_dimradius
ID_QDIM          [闪电标注]^C^C_QDIM
ID_ZHL_DS        [对齐标注]^C^C_ZHL_DS
ID_ZHL_DL        [PL线标注]^C^C_ZHL_DL
ID_ZHL_DIMA      [角度标注]^C^C_ZHL_DIMA
ID_ZHL_DF        [标注编辑]^C^C_ZHL_DF
ID_ZHL_SF        [缩    放]^C^C_ZHL_SF
ID_ZHL_SX        [文字上升]^C^C_ZHL_SX
ID_ZHL_DQ        [标注偏移]^C^C_ZHL_DQ
ID_ZHL_DFF       [标注等分]^C^C_ZHL_DFF
ID_ZHL_TV        [文字遮罩]^C^C_DMMASK (IF (NOT C:DMMASK) (LOAD "DMMASK.VLX")) DMMASK
ID_DIMUPDATE     [标注更新]^C^C_-DIMSTYLE APPLY
ID_ZHL_SD        [标注锁定]^C^C_ZHL_SD
ID_ZHL_ZS        [标注解锁]^C^C_ZHL_ZS
ID_ZHL_DV        [标注合并]^C^C_ZHL_DV
ID_ZHL_DB        [标注断开]^C^C_ZHL_DB
ID_ZHL_dup       [标注精度]^C^C_ZHL_Dup
ID_ZHL_DT        [标注对齐]^C^C_ZHL_DT
ID_ZHL_AD        [标注求和]^C^C_ZHL_AD
ID_ZHL_GW        [文字归位]^C^C_ZHL_GW
ID_ZHL_YD        [箭头变点]^C^C_ZHL_YD
ID_ZHL_GS        [字变改色]^C^C_ZHL_GS
ID_DELDIM        [只删标注]^C^C_DELDIM
ID_ZHL_CP        [字加直径]^C^C_ZHL_CP
ID_ZHL_KH        [<-字加括号]^C^C_ZHL_KH
               [->图块(&B)]
ID_ZHL_B         [建立图块]^C^C_ZHL_B
ID_BLK_NAME      [整理图块]^C^C(BLK_NAME)
ID_BLK_COL       [图块改色]^C^C_BLK_COL
ID_BLK_ADD       [块增实体]^C^C^P(cond ((null C:ea:Blkadd) (load "BLK_ADD.VLX"))) ea:Blkadd
ID_BLK_ERASE     [删同名块]^C^C_BLK_ERASE
ID_BLK_xc        [图块裁剪]^C^C_XCLIP
ID_ZHL_AB        [改插入点]^C^C_ZHL_AB
ID_ZHL_bl        [图块替换]^C^C_ZHL_bl
ID_ADDREGION     [建边界线]^C^C_ADDREGION
ID_ZHL_XY        [比例缩放]^C^C_ZHL_XY
ID_ZHL_X         [炸开图块]^C^C_ZHL_X
ID_ZHL_EF        [炸属性块]^C^C_ZHL_EF
ID_ZHL_SJ        [搜集图块]^C^C_ZHL_SJ
ID_blkrnd        [随机缩/旋]^C^C^P(cond ((null C:blkrnd) (load "blkrnd.VLX"))) blkrnd
ID_BLK           [名—>匿名]^C^C_ZHL_BLK
ID_zhl_nm        [匿名—>名]^C^C_zhl_nm
ID_BLKCONV       [<-多重< >块]^C^C^P(cond ((null C:blkconv) (load "blkconv.VLX"))) blkconv
               [->编辑(&M)]
ID_ZHL_QQ        [双向偏移]^C^C_ZHL_QQ
ID_ZHL_CV        [等分复制]^C^C_ZHL_CV
ID_ZHL_CR        [复制旋转]^C^C_ZHL_CR
ID_ZHL_AO        [对齐物体]^C^C_ZHL_AO
ID_ZHL_EO        [均布物体]^C^C_ZHL_EO
ID_ZHL_Z0        [Z轴归零]^C^C_ZHL_Z0
ID_ZHL_XY        [非比缩放]^C^C_ZHL_XY
ID_ZHL_J         [点选连线]^C^C_ZHL_J
ID_ZHL_JJ        [所选连线]^C^C_ZHL_JJ
ID_ZHL_FF        [等分线段]^C^C_ZHL_FF
ID_ZHL_T         [超级剪切]^C^C_ZHL_T
ID_ZHL_TT        [暂时隐藏]^C^C_ZHL_TT
ID_ZHL_ER        [边界剪切]^C^C_ZHL_ER
ID_ZHL_TW        [墙线修剪]^C^C_ZHL_TW
ID_ZHL_BB        [超级打断]^C^C_SSBRK
ID_ZHL_SU        [超级填充]^C^C_ZHL_SU
ID_ZHL_TEE       [框框剪除]^C^C_ZHL_TEE
ID_ZHL_MS        [多重拉伸]^C^C_ZHL_MS
ID_ZHL_MST       [多次拉伸]^C^C_ZHL_DS
ID_ZHL_QA        [<-偏至当前]^C^C_ZHL_QA
               [->群组(&G)]
ID_ZHL_GT        [总命令GT]^C^C_ZHL_GT
ID_ZHL_GC        [建立群组]^C^C_ZHL_GC
ID_ZHL_GD        [加入群组]^C^C_ZHL_GD
ID_ZHL_GM        [删除群组]^C^C_ZHL_GM
ID_ZHL_GE        [分解所有]^C^C_ZHL_GE
ID_GROUP         [组管理器]^C^C_GROUP
ID_ZHL_gr        [同层成组]^C^C_ZHL_gr
ID_PICKSTYL      [<-$(IF,$(EQ,$(GETVAR,PICKSTYLE),1),!.)按组选择]$M=$(IF,$(AND,$(GETVAR,PICKSTYLE),1),^C^C_PICKSTYLE 0,^C^C_PICKSTYLE 1)
               [->视窗(&W)]
ID_ZHL_DW        [独立视窗]^C^C_ZHL_DW
ID_ZHL_MW        [新建视窗]^C^C_ZHL_MW
ID_ZHL_SW        [锁定视窗]^C^C_ZHL_SW
ID_ZHL_FW        [解锁视窗]^C^C_ZHL_FW
ID_ZHL_RW        [旋转视窗]^C^C_ZHL_RW
ID_ZHL_cW        [关闭所有]^C^C_ZHL_cW
ID_ZHL_AW        [显示所有]^C^C_ZHL_XW
ID_ZHL_K         [视窗内冻结]^C^C_ZHL_K
ID_ZHL_SKJD      [视窗内解冻]^C^C_ZHL_SJD
ID_ZHL_JDA       [冻结全部层]^C^C_ZHL_JDA
ID_ZHL_JDA       [<-解冻全部层]^C^C_ZHL_JDA
               [->填充(&)]
ID_MKPAT         [初始化环境]^C^C_MKPAT
ID_PNEW          [开始新图案]^C^C_PNEW
ID_PIMP          [装入图案供修改]^C^C_PIMP
ID_PSAVE         [生成存储图案]^C^C_PSAVE
ID_PHELP         [程序说明]^C^C_PHELP
ID_BYE           [<-退出,恢复环境]^C^C_BYE
               [->图层(&Y)]
ID_ZHL_Y         [对话框]^C^C_ZHL_Y
ID_ZHL_LAY       [建立并分配]^C^C_ZHL_LAY
ID_ZHL_VC        [改成其他层]^C^C_ZHL_VC
ID_ZHL_EW        [改层不改色]^C^C_ZHL_EW
ID_ZHL_SE        [按颜色归层]^C^C_ZHL_SE
ID_ZHL_EC        [全按色归层]^C^C_ZHL_SEA
ID_ZHL_12        [设为--随层]^C^C_ZHL_12
ID_ZHL_SA        [设当前层]^C^C_ZHL_SA
ID_ZHL_D         [选层保留]^C^C_ZHL_D
ID_ZHL_0         [选层删除]^C^C_ZHL_0
ID_ZHL_T1        [打开所有]^C^C(open_layer)
ID_ZHL_T2        [关闭图层]^C^C_ZHL_`
ID_ZHL_DD        [锁其他层]^C^C_ZHL_DD
ID_ZHL_T5        [转为当前]^C^C_ZHL_T5
ID_ZHL_T7        [冻结图层]^C^C_ZHL_T7
ID_ZHL_T8        [解冻所有]^C^C_ZHL_T8
ID_ZHL_T9        [图层匹配]^C^C_ZHL_T9
ID_ZHL_T00       [图层合并]^C^C_ZHL_00
ID_ZHL_open      [<-解除所有]^C^C_`1
               [->线条(&L)]
ID_ZHL_CHS       [改变比例]^C^C_ZHL_CHS
ID_chkopen       [查找开口]^C^C_chkopen
ID_2IN1          [合并直线]^C^C_2IN1
ID_JSPL          [合并曲线]^C^C^P(cond ((null C:JSPL) (load "JSPL.VLX"))) JSPL
ID_ZHL_JJ        [全选连线]^C^C_ZHL_JJ
ID_ZHL_ZZ        [平行中线]^C^C_ZHL_ZZ
ID_ZHL_XG        [虚实互换]^C^C_ZHL_XG
ID_ZHL_XS        [变灰虚线]^C^C_ZHL_XS
ID_ZHL_PN        [修改线宽]^C^C_ZHL_PN
ID_ZHL_WQ        [生成遮罩]^C^C_ZHL_WQ
ID_l2xl          [线段变XL]^C^C_L2XL
ID_OVERKILL      [合并重复]^C^C_OVERKILL
ID_E2P           [椭圆—>弧]^C^C_E2P
ID_ZHL_A2C       [圆弧—>圆]^C^C_ZHL_A2C
ID_SPLINE2PL     [曲线—>L线]^C^C_SPLINE_TO_PLINE
ID_PL2CLOUD      [PL线—>云线]^C^C^P(cond ((null C:pl2cloud) (load "pl2cloud.VLX"))) pl2cloud
ID_SPL2PL        [弧椭曲—>线]^C^C_SPL2PL
ID_DRAW_LINE     [特殊线段]^C^C_DRAW_LINE
ID_NETBEE        [直线轴网]^C^C_NETBEE_RECTAXIS
ID_DELPOIT       [<-PL增删点]^C^C_pl_DELPOIT
               [->其他(&R)]
ID_LspCom        [压缩LSP]^C^C_LspCom
ID_DclCom        [压缩DCL]^C^C_DclCom
ID_ZHL_STPO      [楼梯剖面]^C^C_ZHL_STPO
ID_ZHL_SLD       [制幻灯片]^C^C_ZHL_SLD
ID_ZHL_XR        [引用管理]^C^C_ZHL_XR
ID_ZHL_HR        [裁剪引用]^C^C_ZHL_HR
ID_ZHL_XO        [打开引用]^C^C_ZHL_XO
ID_ZHL_YT        [显示所有]^C^C_ZHL_YT
ID_ZHL_TY        [隐藏对象]^C^C_ZHL_TY
ID_ZHL_TYY       [隐藏非选]^C^C_ZHL_TYY
ID_ZHL_TYA       [隐藏所有]^C^C_ZHL_TYA
ID_ZHL_SB        [前置物体]^C^C_ZHL_SB
ID_ZHL_WB        [后置物体]^C^C_ZHL_WB
ID_EXPORT_DWG    [<-按层输出]^C^C_EXPORT_DWG
               [->图库(&T)]
ID_ZHL_AA        [对话框AA]^C^C_ZHL_AA
                 [->门页MM]
ID_ZHL_PK1         [平开门]^C^C_ZHL_PK1
ID_TL21            [推拉门]^C^C_ZHL_TL
ID_ZHL_LMM         [<-立面门LMM]^C^C_ZHL_LMM
                 [->窗户CH]
ID_ZHL_TC1         [凸窗]^C^C_ZHL_TC1
ID_ZHL_PC1         [平窗]^C^C_ZHL_PC1
ID_ZHL_LMC         [<-立面窗]^C^C_ZHL_LMC
ID_ZHL_LM        [立面框]^C^C_ZHL_LM
ID_ZHL_DC        [灯槽DC]^C^C_ZHL_DC
ID_ZHL_ECD       [暗藏灯]^C^C_ZHL_ECD
ID_ZHL_MF        [木剖面]^C^C_ZHL_MF
ID_ZHL_CT        [抽屉CT]^C^C_ZHL_CT
ID_ZHL_GZ        [柜子GZ]^C^C_ZHL_GZ
ID_ZHL_KK        [<-开口KK]^C^C_ZHL_KK
               [->选择(&A)]
ID_ZHL_SL        [点层全选]^C^C_ZHL_SL
ID_ZHL_SSL       [按层选择]^C^C_ZHL_SSL
ID_ZHL_SST       [点选同类]^C^C_ZHL_SST
ID_ZHL_SSC       [点色全选]^C^C_ZHL_SSC
ID_ZHL_SZ        [<-按色选择]^C^C_ZHL_SZ
ID_MYHELP      [快捷命令]^C^C_MYHELP
***HELPSTRINGS
ID_add_ACADpgp [原有命令和工具箱的快捷命令同时使用(但原来使用的命令会优先执行)]
ID_ZHL_AA      [我的图库工具: AA]
ID_ZHL_AZ      [编辑工具: AZ]
ID_ZHL_Y       [打开图层对话框: Y]
ID_ZHL_YY      [设置参数: YY]
ID_ZHL_AB      [修改块基点及名称: AB]
ID_ZHL_B       [快速创建图块: B——block的第一个字母]
ID_ZHL_BB      [所有交点断开: BB——break再break]
ID_ZHL_CC      [绘制水平构造线SS-竖直构造线XX]
ID_ZHL_XX      [绘制竖直构造线XX-水平构造线SS]
ID_ZHL_D       [被选中对象所在的图层将被隔离: D ,不选物体回车则显示所有隐藏的层]
ID_ZHL_FF      [等分线段: FF——“分”呀“分”]
ID_ZHL_J       [选一线,与其相连所有线段将连接成PL线: J——join的第一个字母]
ID_ZHL_JJ      [请选择需要连接的线段,连接成PL线: JJ——选中的线才join]
ID_ZHL_QQ      [双向偏移: QQ——Q型态像O(OFFSET),Q偏移再Q偏移]
ID_ZHL_MS      [多重拉伸: MS——mstretch,此工具需要扩展工具ET的支持]
ID_ZHL_MST     [多次拉伸: DS——mstretch]
ID_ZHL_T       [超级剪切: T——遇到的就TRIM]
ID_ZHL_ZZ      [生成两平行线的中线: ZZ——“中”线]
ID_ZHL_VVV     [视窗操作: VVV——vports]
ID_ZHL_FW      [解锁视窗: FW ,请在图纸空间中执行此命令!]
ID_ZHL_SW      [锁定视窗: SW ,请在图纸空间中执行此命令!]
ID_ZHL_RW      [旋转视窗: RW ,此工具需要扩展工具Express Tools的支持]
ID_ZHL_cW      [关闭所有视窗: CW]
ID_ZHL_AW      [显示所有视窗: XW]
ID_ZHL_DW      [独立视窗: QW]
ID_ZHL_K       [视窗内冻结图层: K]
ID_ZHL_SKJD    [选取视窗解冻图层: SJD——“视”“解”“冻”]
ID_ZHL_ARE     [在封闭的范围内插入面积及周长: ARE——AREA少一个字母]
ID_ZHL_CV      [定终点等分复制: CV——COPY-按一定数量(V)]
ID_ZHL_SX      [标注文字上升: SX——“上”“升”]
ID_ZHL_XS      [将所选线条变成灰虚线: XS——“虚”“线”]
ID_ZHL_SF      [标注不变,数值缩放: SF——“缩”“放”]
ID_ZHL_DA      [实用标注: DA——标注一般以D开头(DIM)]
ID_ZHL_DL      [多义线标注: DL——DIM-pline]
ID_ZHL_DQ      [标注及文字偏移: DQ——DIM-offset]
ID_ZHL_SD      [锁定标注数值,放大缩小标注后数值都不会变: SD——“锁”“定”]
ID_ZHL_ZS      [解锁标注数值,恢复成正确的数值: ZS——“解”“锁”]
ID_ZHL_DB      [标注断开: DB——DIM-break]
ID_ZHL_DV      [标注合并: DV——键盘V在B旁]
ID_ZHL_DFF     [等分标注: DFF——DIM“分”呀“分”]
ID_ZHL_DIMXS   [模型空间中按比例建立建筑标注样式]
ID_PAPER_YD    [图纸空间中建立建筑标注样式]
ID_DIMYD       [模型空间中按比例建立圆点标注样式]
ID_QDIM        [快速标注: DE]
ID_DIMISO      [将所选的标注的样式置为当前标注]
ID_ZHL_SZ      [按颜色选择物体: SZ——“选”“择”]
ID_ZHL_SSC     [点色全选: SSC]
ID_ZHL_SST     [点选同类: SST]
ID_ZHL_TYY     [隐藏非选: TYY]
ID_ZHL_SL      [点取该层一物体将选中该层所有物体: SL]
ID_ZHL_ER      [删掉ERASE矩形REC内/外的东东: ER——需要扩展工具Express Tools的支持]
ID_lman        [保存和恢复图层的设置: LMAN]
ID_ZHL_HR      [裁剪引用: HR]
ID_ZHL_XHX     [文字加下划线: XHX]
ID_ZHL_TM      [文字加图名双线: TM]
ID_ZHL_UN      [还原为世界坐标]
ID_ZHL_MW      [按比例建单个视窗: VW]
ID_GROUP       [组管理器: GROUP]
ID_ZHL_BL      [图块替换: BL]
ID_ALIAS       [★编辑并重新加载快捷键——命令失效请用此工具!★]
ID_copypgp     [把快捷键恢复成——安装工具箱之前的命令]
ID_userpgp     [把快捷键恢复成——海龙工具箱的命令]
ID_defaultpgp  [把快捷键恢复成——系统缺省命令]
ID_ZHL_JT      [绘制箭头: JT]
ID_ZHL_EO      [平均分布物体: EO]
ID_LMC         [绘制立面窗: LMC]
ID_ZHL_MF      [绘制木方剖面: MF]
ID_TC1         [在现有的洞口,绘制凸窗: TC1]
ID_ZHL_ECD     [绘制暗藏灯: ECD]
ID_ZHL_0       [点层删除: 0]
ID_ZHL_XR      [引用管理: XR]
ID_CHKOPEN     [查找开口: chkopen]
ID_ZHL_WQ      [生成遮罩,用于挡住后面的图元: WQ]
ID_ZHL_DDX     [大小写: DDX]
ID_ZHL_DWZ     [轴线编号: DWZ]
ID_PHELP       [程序说明: PHELP]
ID_ZHL_UO      [设置坐标原点: UO]
ID_LTSCALE     [设置全局线型比例: LTSCALE]
ID_TL21        [在现有的洞口,绘制两扇推拉门: TL21]
ID_ZHL_HHH     [合并字体: msty]
ID_ZHL_GS      [非默认标注文本改色: GS]
ID_ZHL_YT      [显示所有物体: YT]
ID_BLK_NAME    [整理图块——图块改名]
ID_MYHELP      [查看命令介绍]
ID_ZHL_PK      [在墙体上开口,并绘制平开门: PK]
ID_HIDE        [隐藏屏幕上工具条,显示所有请输入: ZHL]
ID_ZHL_STPO    [楼梯剖面: STPO]
ID_ZHL_BTJ     [统计图块: BTJ]
ID_ZHL_ZZZ     [面域面积: ZZZ]
ID_TEXTMI      [修复镜像: TEXTMIRRORFIX]
ID_EDTEXT      [文字倾斜: TXTQ]
ID_DELDIM      [只删除尺寸标注: DELDIM]
ID_ZHL_CP      [文字前加直径符: ZJ]
ID_ZHL_YD      [箭头变圆点: YD]
ID_ZHL_GC      [制作组: GC]
ID_ZHL_GT      [编组总命令: GT]
ID_START       [设置启动环境]
ID_PU          [清理垃圾并存盘: PU]
ID_ZHL_SB      [前置物体: SB]
ID_ZHL_WB      [后置物体: WB]
ID_2IN1        [合并直线: 2IN1]
ID_ZHL_FT      [文字替代,在定义的字体不存在时用指定字体进行替代: FT]
ID_ZHL_KH      [标注文本及文字加括号: KH]
ID_ZHL_JK      [文字加方框: JK]
ID_ZHL_JY      [文字加圆框: JY]
ID_MKPAT       [初始化环境: MKPAT]
ID_ZHL_GD      [组加实体: GD]
ID_ZHL_JTT     [绘制弯箭头: JTT]
ID_ZHL_AO      [对齐物体: AO]
ID_ZHL_DS      [对齐标注: DAL]
ID_ZHL_SLD     [制作幻灯片: SLD]
ID_ZHL_PN      [修改线宽: PN ,此工具需要扩展工具Express Tools的支持]
ID_ZHL_TA      [对齐方式: TA]
ID_ZHL_VT      [文字取消屏蔽: VT]
ID_ZHL_T0      [删除层: 0]
ID_ZHL_GE      [分解所有: GE]
ID_ZHL_CR      [复制旋转: CR]
ID_ZHL_CA      [打开计算器]
ID_ZHL_TL2     [在墙体上开口,并绘制两扇推拉门: TL2]
ID_PK1         [在现有的洞口,绘制平开门: PK1]
ID_ZHL_DC      [暗藏灯槽: DC,注意:宽度要大于高度]
ID_ZHL_NM      [匿名块改为—>有名块: nm]
ID_ZHL_SSL     [点层框选: SSL]
ID_AREA        [计算面积: AREA]
ID_DELPOIT     [多义线增加或删除节点]
ID_DRAW_LINE   [特殊线段: DRAW_LINE]
ID_L2XL        [线段变成无限长直线: L2XL]
ID_ZHL_CHHW    [文本改高宽比: CHHW]
ID_ZHL_ED      [编辑文字: ED]
ID_ZHL_DT      [标注对齐: DT]
ID_ZHL_GW      [标注文字归位: GW]
ID_VPCONVERT   [将对象转换为视窗: VPCONVERT]
ID_PIMP        [装入图案供修改: RW]
ID_ZHL_SA      [设当前层: SA]
ID_Y           [图层控制对话框: Y]
ID_blkrnd      [图块的随机放缩、旋转: blkrnd]
ID_BLKCONV     [图块多重互相转换: BLKCONV]
ID_BLK_COL     [图块改色: BLK_COL]
ID_SSPL        [绘制S形曲线-SSPL, C形曲线-CSPL]
ID_RAY         [绘制射线: RAY]
ID_ZHL_CB      [批量修改圆,圆弧半径: CB]
ID_OVERKILL    [消除重复的线或多余的点—>overkill,需要扩展工具Express Tools的支持]
ID_ZHL_TYA     [隐藏所有: TYA]
ID_SPLINE2PL   [Spline分解成圆弧]
ID_SPL2PL      [圆弧椭圆曲线分解成直线段,生成的线可以用于生成遮罩: SPL2PL]
ID_ZHL_XG      [虚线与实线互相转换: XG]
ID_DDIM        [标注样式及各种标注: DDD,实用标注为DA]
ID_UCSOBJECT   [对齐对象坐标]
ID_ZHL_UCS     [设置光标绘图角度: -]
ID_ZHL_SJD     [视窗内解冻图层: SJD]
ID_ZHL_X       [炸散各种块: XA]
ID_BLK_ADD     [块增实体: BLK_ADD]
ID_ZHL_LAY     [初始化绘图环境和建立图层并自动分配图层:填充、文字、标注、引线、柱子、辅助线: LAY]
ID_ZHL_VC      [把当前层改成其他层: VC]
ID_ZHL_EW      [改变物体的图层而不改变其颜色: EW]
ID_ZHL_12      [将所选物体或整图物体设为随层: 12]
ID_ZHL_TC      [在墙体上开口,并绘制凸窗: TC]
ID_ZHL_KK      [墙体口开: KK]
ID_ZHL_TL4     [在墙体上开口,并绘制四扇推拉门: TL4]
ID_ZHL_CT      [绘制抽屉剖面: CT(注意:宽度要大于高度)]
ID_ZHL_CD      [统计线段: CD]
ID_ZHL_CHS     [改变线型比例: CHS]
ID_L2SPL       [连接拟合成SPL: L2SPL]
ID_ZHL_QA      [偏至当前: QA]
ID_DIMUPDATE   [标注更新: DG]
ID_ZHL_XY      [自定义比例缩放: XY]
ID_ZHL_EF      [炸属性块: EF]
ID_ZHL_AB      [改插入点: AB]
ID_ZHL_BC      [绘制标轴号: BC]
ID_ZHL_LM      [绘制立面框架: LM,注意:宽度要大于高度]
ID_ZHLHELP     [帮助: ZHL_HELP]
ID_ZHL_SU      [超级填充: SU]
ID_ZHL_MAT     [刷字一样: MAT——MATCHPROP-TXT]
ID_ZHL_TV      [文字屏蔽: TV]
ID_ZHL_DF      [标注编辑: DF]
ID_ZHL_GZ      [绘制柜子剖面: GZ,注意:高度要大于宽度]
ID_EXPORT_DWG  [按层输出: EXPORT_DWG]
ID_ADDREGION   [生成边界线: ADDREGION]
ID_ZHL_TW      [墙线修剪: TW——trim-wall]
ID_ZHL_TXT     [修改、统一字体,当找不到字体或图中字体成?时,用此命令可以解决: TXT]
ID_ZHL_FI      [文本加前后缀: FI]
ID_ZHL_DUP     [修改标注精度]
ID_ZHL_AD      [标注及数字相加: AD]
ID_ZHL_DX      [绘制截断线: DX——“断”“线”]
ID_ZHL_OSNAP   [定义捕捉为常用点,在执行其他命令时也可使用本工具]
ID_ZHL_LMM     [绘制2000高的立面门: LMM,注意:高度要大于宽度]
ID_DCLCOM      [压缩DCL: DclCom]
ID_ZHL_VZ      [面积求和: VZ]
ID_ZHL_QQQ     [建立面域: QQQ]
ID_CTNO        [文本加序号: CTNO]
ID_TEXTCHGLN   [截断换行: TEXTCHGLN]
ID_ADDNUM      [插入编号: ADDNUM]
ID_ZHL_DH      [弧长标注: DH]
ID_ZHL_RV      [旋转模型视图角度——ROTATE-view]
ID_ZHL_COL     [标注坐标: COL]
ID_ZHL_PC      [在墙体上开口,并绘制平开窗: PC]
ID_ZHL_EPK     [在墙体上开口,并绘制欧式平开门: EPK]
ID_ZHL_GL      [将选择的文字内容关联,修改其中一个其关联文字内容也作相应修改: GL]
ID_ZHL_A2C     [圆弧变成圆: A2C]
ID_ZHL_RRR     [文字分解<变成线>,此工具需要扩展工具ET的支持: RRR]
ID_ZHL_ADD     [递增复制: ADD]
ID_ZHL_TTA     [文字合并: TTA]
ID_DMMASK      [文字遮罩: DMMASK]
ID_ZHL_TY      [隐藏物体: TY]
ID_ZHL_T7      [模型空间中——冻结所选层: T7]
ID_CHS         [设置线条比例: CHS]
ID_ZHL_BX      [绘制波浪线: BX——“波”“线”]
ID_ZHL_BG      [智能标高: BG,请先用UO命令设置好坐标原点]
ID_ZHL_T8      [模型空间中——解冻所有层: T8]
ID_ZHL_D       [选层保留: D]
ID_ZHL_0       [选层删除: 0]
ID_ZHL_T1      [打开所有层: 输入D后回车两次]
ID_ZHL_T2      [关闭图层: `——键盘按键Esc下面一下]
ID_ZHL_DD      [锁其他层: DD ,不选物体回车则解锁所有的层]
ID_NETBEE      [直线轴网: NETBEE_RECTAXIS]
ID_HIDEATTS    [块属性字显/隐: HIDEATTS]
ID_ZHL_SXX     [属性字变文字: SXX]
ID_ZHL_XXS     [把text转为属性图块: XXS]
ID_ZHL_TTB     [分成单字: TTB]
ID_TXTDQ       [变左对齐: TXTDQ]
ID_ZHL_DIMA    [角度标注: DIMA]
ID_ZHL_DIMR    [半径标注: DIMR]
ID_LAYTRANS    [图层转换器]
ID_ZHL_GM      [分解组: GM]
ID_INSDATE     [在图中插入当前时间的修改图章]
ID_ZHL_TI      [图形空间和模型空间的转换: TI]
ID_ZHL_LA      [自动建立分配图层及初始化环境: LA——命令失效可选用此工具!]
ID_ZHL_OPEN    [★显示+解锁+解冻全部层: `1]
ID_ZHL_BBB     [绘制矩形实体填充: BBB]
ID_PC1         [在现有的洞口,绘制平开窗: PC1]
ID_ZHL_CAR     [选取边界线,插入面积: CAR]
ID_PL2CLOUD    [多义线变成云线: PL2CLOUD]
ID_ZHL_TEE     [框框剪除: TEE]
ID_ZHL_2IN1    [合并直线: 2IN1]
ID_ZHL_CHH     [修改字高: CHH]
ID_ZHL_TTT     [TXT—>MTEXT: TTT]
ID_ZHL_TT      [暂时隐藏物体(不选物体回车则显示所有隐藏的): TT]
ID_BYE         [退出,恢复环境: AW]
ID_ZHL_T00     [合并: 00]
ID_ZHL_T9      [图层匹配: T9]
ID_ZHL_ZP      [设置自动换层: ZP]
ID_ZHL_XO      [打开引用文件: XO]
ID_LSPCOM      [压缩LSP: LspCom]
ID_JSPL        [合并样条曲线SPLINE: JSPL]
ID_LEADER      [快速引线: EEE]
ID_BLK_ERASE   [点选删除同名图块: BLK_ERASE]
ID_ZHL_SJ      [搜集图块: SJ]
ID_BLK_XC      [图块裁剪: XC]
ID_BATCHDXF    [把某一目录下所有文件减肥——需要扩展工具Express Tools的支持]
ID_ZHL_TK      [插入图框: TK]
ID_DIST        [测量距离: DR]
ID_E2P         [椭圆—>弧: E2P]
ID_PSAVE       [生成存储图案: PSAVE]
ID_LAYER       [图层特性管理器]
ID_GRP_ONOF    [全局组选开关]
ID_BLK         [有名块改为—>匿名块]
ID_ZHL_Z0      [使图元处于同一平面上: Z0,例如解决:F(正交)和EX(延伸)使用不了]
ID_ZHL_SE      [按颜色归置层——颜色1的归到图层"1"、颜色2的归到图层"2"...]
ID_ZHL_EC      [按颜色归置层——颜色1的归到图层"1"、颜色2的归到图层"2"...]
ID_TL41        [在现有的洞口,绘制四扇推拉门: TL41]
ID_MOD         [R14的属性查询]
发表于 2007-3-6 06:04:00 | 显示全部楼层
对用户的操作习惯影响太多,只适合作者自用
若皆为原创,则作者确实十分了得,这要花费多少时间啊!
发表于 2007-3-6 12:08:00 | 显示全部楼层
多些分享!
 楼主| 发表于 2007-3-7 09:48:00 | 显示全部楼层
影响不多呀,可以用回用户的快捷键的
发表于 2007-3-17 23:09:00 | 显示全部楼层
可以有选择地使用
GMT+8, 2025-7-19 03:55 , Processed in 0.234796 second(s), 28 queries , Gzip On.
