查看: 2324|回复: 2
[原创]Autocad调用excel涉及到的版本引用问题
发表于 2007-2-18 13:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD中要调用Excel程序,必须引用MicroSoft Excell X.0 Library
 excel 2000  MicroSoft Excell 9.0 Library
 excel 2003  MicroSoft Excell 11.0 Library
在不同机器上使用,会出现问题
解决方法,Dim xlApp As Excel.Application
      改为:Dim xlApp As Object
     以下语句在不需引用MicroSoft Excell X.0 Library,测试通过OK
Sub AcadToExcel()
    Dim iPt(0 To 2) As Double
    Dim xlSheet As Object
    ' 发生错误时跳到下一个语句继续执行
    On Error Resume Next
    ' 连接Excel应用程序
    Set xlApp = GetObject(, "Excel.Application")
    If Err.Number <> 0 Then
        Set xlApp = CreateObject("Excel.Application")
        xlApp.Visible = True
        xlApp.Workbooks.Add
    End If
    ' 返回当前活动的工作表
    Set xlSheet = xlApp.ActiveSheet
    ' 释放对象
    Set xlSheet = Nothing
    Set xlApp = Nothing
End Sub
引用 excel 2000  MicroSoft Excell X.0 Library
本地窗口
表达式    值         类型
xlApp    Nothing    Application
Dim xlApp As Object
本地窗口
表达式    值         类型
xlApp    Nothing    Object
 楼主| 发表于 2007-2-18 15:52:00 | 显示全部楼层
做成功能函数的方法
Function xlSheet() As Object
    Dim xlApp As Object
    'Dim xlsheet As Object
    ' 发生错误时跳到下一个语句继续执行
    ' 连接Excel应用程序
        xlApp.Workbooks.Add
    End If
    ' 返回当前活动的工作表
End Function
调用
Sub lls()
  xlSheet.cells(1, 5).Value = "aa1"
End Sub
在程序中调用相当简单,只要一条指令搞定,Ok
发表于 2007-3-2 11:11:00 | 显示全部楼层
不错,是CAD与EXCEL连接的一个方法
GMT+8, 2025-5-2 09:20 , Processed in 0.158157 second(s), 23 queries , Gzip On.
