查看: 3183|回复: 2
请教VLA-ITEM是什么意思?
发表于 2007-2-19 02:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学VLISP,向各位高手请教了!
发表于 2007-2-19 09:48:00 | 显示全部楼层
获取集合、组或选择集中给定索引的成员对象。
参阅 | 示例
语法
RetVal = object.Item(Index)
Object
All Collections, Group, SelectionSet
使用该方法的对象。
Index
Variant[变体]; 仅用于输入
要查询的集合成员项的索引位置。
索引必须为整数或字符串。如果为整数,索引必须在 0 和 N-1 间。这里 N 为集合或选择集的对象数量。
RetVal
Object[对象]
在集合或选择集中给定索引位置的对象。
说明
该方法支持使用字符串。例如,如果用以下语句创建了名称为 BLOCK1 的块:
Set block1 = Blocks.Add("BLOCK1")
则可通过以下语句引用该对象:
Set whichblock = Blocks.Item("BLOCK1")
注意 Item 方法在用于 SelectionSets 集合时为区分大小写;而对于其它集合则不区分大小写。
Dictionaries: 该方法的返回值判刑为 IAcadObject。这里允许用户从词典集合中找到类型不是 AcadDictionary 的命名对象。
发表于 2024-11-27 09:30:27 来自手机 | 显示全部楼层
雪山飞狐_lzh 发表于 2007-2-19 09:48
本帖最后由 作者 于 2007-2-19 9:48:47 编辑  获取集合、组或选择集中给定索引的成员对象。参阅 | 示例语 ...
受教了,学习学习
GMT+8, 2025-11-10 04:06 , Processed in 0.195869 second(s), 26 queries , Gzip On.
