查看: 4092|回复: 8
用AutoLisp程序建立数组
发表于 2003-4-12 13:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
数组对编程者来说至关重要,建立数组后就可方便地存储并处理数据。像BASIC,C,FORTRAN等程序语言都有对数组的相应语句,但是在AutoLisp语言中却缺少处理数组的相应语句,这使得用AutoLisp语言编程逊色不少。但是,大家不要着急,方法是人想出来的,人不能被困难吓倒,这里,本人向大家介绍一种用AutoLisp语言处理数组的方法,看能不能解决大家的难题。
    这里,我们主要要借助下列函数:
    (strcat string1 [string2]...)
    (read [string])
    (set sym expr)
    (eval expr)
    比如,我们要建立一个10元的一维数组NUM,其中NUM[0]=0,NUM[1]=1,NUM[2]=2,......NUM[9]=9,并一一打印出来,怎样做?请看下面的例子:
  (setq i 0)                ;数组下标初始化
  (while(< i 10)
   (set (read(strcat "NUM[" (rtos i) "]")) (* i i i i))
   (princ (strcat "\nNUM[" (rtos i) "]=" (rtos (eval(read(strcat "NUM[" (rtos i) "]"))))))
   (setq i (+ 1 i))
   怎么样?效果不错吧?
发表于 2003-4-13 10:38:00 | 显示全部楼层
不太明白...
AutoLISP中的数组功能极好,甚至可能超出了VC++
5.6  在 AutoLISP 中定义和使用多维数组
“表”是 AutoLISP 中最常用的数据库纪录类型,也是它最善于操作的、特有的数据类型。利用“表的生成和处理”有关函数,可以定义通常概念中的多维数组,可利用“表的查询和检索”的有关函数,可对这个表进行方便快速的数据提取。以下的模拟程序参见Tools.LSP... (略)
摘自《Visual LISP程序设计——技巧与范例》
 楼主| 发表于 2003-4-13 12:03:00 | 显示全部楼层
用AutoLisp程序建立数组
我讲述的建立数组的方法可以变维数组,数组的名称可以与变量很好的结合起来,这样对程序控制来说很有用
发表于 2003-4-13 18:53:00 | 显示全部楼层
请作者举例说明呀
请作者举例说明呀
发表于 2003-4-14 10:36:00 | 显示全部楼层
其实还是表好,可以存不同类型的变量,大小可以随意变化,表的名称当然也可以存为变
其实还是表好,可以存不同类型的变量,大小可以随意变化,表的名称当然也可以存为变量[br]
发表于 2003-4-14 10:52:00 | 显示全部楼层
是呀,这是一种古老的、很成熟的技术方法了...
发表于 2003-4-15 12:36:00 | 显示全部楼层
表操作比數組方便,所以lisp並不需要數組
发表于 2003-4-15 13:54:00 | 显示全部楼层
进一步讨论,实际上表比通常概念的数组,要好许多...
发表于 2003-4-16 08:03:00 | 显示全部楼层
LISP表應用例子!!
;;你会发现数组很难用!!
;;LISP用表,只需一个变数
  (setq        N 0
        LIST_1 NIL
  (repeat 10
    (setq
      LIST_1
       (cons (cons (strcat "NUM[" (rtos N) "]") (expt N 4))
             LIST_1
    (princ
      (strcat "\nNUM[" (rtos N) "]=" (rtos (cdr (nth 0 LIST_1))))
    (setq N (1+ N))
;;提取NUM[4]值
;;(cdr (assoc "NUM[4]" LIST_1))
;;替换NUM[4]值为500
;;(SETQ LIST_1 (subst (CONS "NUM[4]" 500) (assoc "NUM[4]" LIST_1) LIST_1))
;;删除NUM[4]值
;;(setq list_1 (vl-remove (assoc "NUM[4]" list_1) list_1))
;;增加NUM[4]值
;;(setq LIST_1 (append LIST_1 (list(cons "NUM[4]" 256))))
GMT+8, 2025-5-16 22:13 , Processed in 0.184202 second(s), 25 queries , Gzip On.
