查看: 2116|回复: 1
我的AutoCAD2002工具软件,如何才能上传与大家共享呢?请各位指出。
发表于 2007-2-21 19:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CADassistant使用说明
这是一个辅助使用AutoCAD工具软件,目的是为了方便工程量的计算和三维建模。
主要功能简介如下:
1、  计算菜单下的用途为获取图形中的长度、面积、体积等几何信息。
2、线段长度可计算连续的由多个图元对象组成的总长度
3、平面面积以点集和区域两种方式计算面积,点集计算以连续闭合的点形成的多边形(Closed Polyline)的面积;区域计算以连续的线段组成的region的面积,如线段不闭合则用直线将起点和终点连接使之闭合,要求所选线段应能用region命令创建区域。
4、  三维实体的体积计算所选实体的体积。
5、  实体的表面如由多块面拼接而成,可选出单独的一块查询其表面积。查询时如系曲面可点击曲面的构造线后得到,还可点击两个面交接的边线选择其中之一,在命令行中输入数字1后确定选择的面。
6、  网格建模可将网格曲面转换为包含这个曲面的实体。网格建模之一要求按行列顺序捕捉网格顶点然后按世界坐标系(WCS)的Z轴方向拉伸一定的高度,高度值必须设定大于网格顶点Z坐标在拉伸的Z方向的最大值。网格建模之二则先将网格转换为三角形的集合然后在各三角形的法矢方向扫琼拉伸。
7、  平移分布使对象沿起点和终点之间的直线方向以指定的数目复制。
切矢分布使对象沿曲线的路径和切矢以指定的数目复制并旋转,如同坐标的平移量,旋转的量为路径起点切矢旋转到曲线指定位置切矢的角度值。
8、  变更记录钮改变数据链中的当前记录,但不保存。数据保存必须通过保存菜单。
本人的E-mail:zhangxinsu@yeah.net
发表于 2007-2-24 17:18:00 | 显示全部楼层
楼主能给我一份吗?
baoerxg@yahoo.com.cn
GMT+8, 2025-3-13 08:14 , Processed in 0.571725 second(s), 27 queries , Gzip On.
