查看: 3023|回复: 8
[求助][phyhar 获取硬盘物理序列号]又被WINXP搞了
发表于 2007-2-22 21:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ;;在XP下测试通过
  2. (defun phyhar (/ ret serx objw lccon lox)
  3.   (vl-load-com)
  4.   (setq serx '())
  5.   (if (SETQ OBJW (VLAX-CREATE-OBJECT "wbemScripting.SwbemLocator"))
  6.     (progn
  7.       (SETQ lccon (VLAX-INVOKE
  8.     OBJW       'ConnectServer      "."
  9.     "\\root\\cimv2"   ""      ""
  10.     ""        ""   128      nil
  11.    )
  12.       )
  13.       (setq lox (vlax-invoke
  14.   lccon
  15.   'ExecQuery
  16.   "Select SerialNumber,Tag from Win32_PhysicalMedia"
  17. )
  18.       )
  19.       (vlax-for item lox
  20. (setq serx (cons (list (vlax-get item 'Tag)
  21.        (vlax-get
  22. item
  23. 'SerialNumber
  24.        )
  25. )
  26. serx
  27.    )
  28. )
  29.       )
  30.       (vlax-release-object lox)
  31.       (vlax-release-object lccon)
  32.       (vlax-release-object objW)
  33.     )
  34.   )
  35.   (princ (reverse serx))
  36.   (princ)
  37. )
这几天我的WINXP又自动升级了一次,嘿,这个函数突然就不能用了,返回为空。我感觉有点怪,又将原来下载的DiskID32.exe运行了一次,嘿。。。居然它也无法识别了,也是返回空。
我的硬盘是西捷的IDE 160G 7200 。原来一直都能读出的。难道是WINXP将硬盘方面的函数变化了????
发表于 2007-2-22 22:06:00 | 显示全部楼层
是不是对script限制了??
 楼主| 发表于 2007-2-23 11:58:00 | 显示全部楼层
我又使用WMI中的Win32_DiskDrive来查看,其中Model信息为:"ST316002 1A SCSI Disk Device",难道被WINXP改为SCSI接口模式了????
发表于 2007-2-23 15:55:00 | 显示全部楼层
这个函数我从来没有用成功过(我不用XP),win2K下取不到序列号,返回nil
 楼主| 发表于 2007-2-23 18:06:00 | 显示全部楼层
小菜123发表于2007-2-23 15:55:00这个函数我从来没有用成功过(我不用XP),win2K下取不到序列号,返回nil
Win2000 你修改试试:"Select * from CIM_PhysicalMedia"
发表于 2007-2-23 21:58:00 | 显示全部楼层
可能是你没有以管理员的身份log on?
 楼主| 发表于 2007-2-23 23:36:00 | 显示全部楼层
呵呵,肯定是管理员的权限呀
发表于 2007-2-24 15:54:00 | 显示全部楼层
经测试,serial number都不能成功,但通过"Select * from win32_diskdrive",可以取得如下一些信息,如果用于加密,应该足够了
(vlax-get item 'TotalCylinders)
(vlax-get item 'TotalHeads)
(vlax-get item 'TotalSectors)
(vlax-get item 'TotalTracks)
(vlax-get item 'Model)
发表于 2013-8-27 13:15:29 | 显示全部楼层
下载下来试一下
GMT+8, 2025-5-26 12:25 , Processed in 0.191882 second(s), 26 queries , Gzip On.
