查看: 2981|回复: 7
[求助]一张怪图,请版主、高手帮忙解决
发表于 2007-2-26 11:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一张奇怪的图纸,在AUTO2000的平台上通过复制或剪贴板传播,但不会自行传播,感染后
图纸文件变大,同时新增加的图元又变成了传播元;
在AUTO2006的剪贴板上可以过滤掉无用的坏信息,但是象天河这样的CAD软件绘出来的明细表
信息经过剪贴板后掉失。
从转出来的dxf格式看出,好像是从小鬼子那里传出来的。可恶!
供大家研究,请切忌传播。好在在高版本上不传播。
请版主、高手帮忙解决,能否写个软件把已经感染的图纸清理干净。
谢谢!MY EMAIL: UCKROOTS@163.COM">LUCKROOTS@163.COM
20060226
发表于 2007-3-1 23:37:00 | 显示全部楼层
cad病毒确实让人头疼
发表于 2007-3-2 14:46:00 | 显示全部楼层
哈哈哈哈,中了CAD病毒了吧!把所有的不是程序目录里面的LISP都删光掉,
发表于 2007-3-5 23:23:00 | 显示全部楼层
这个是因为里面有大量无用的“图层过滤器”,在06版可以全部一次性删掉。可以看看打开图层管理是不是特别的慢?
图层过滤器每次复制图元(哪怕是只有一个)到另外一张图的时候,都会全部带过去,结果是越积越多。
下面这个代码可以删除所有图层过滤器。
 语法:
(LayerFiltersDelete)
  说明:
在当时图形中删除所有图层过滤器
  函数内容:
(defun LayerFiltersDelete  ()
(vl-Load-Com)
(vl-Catch-All-Apply
  '(lambda ()
    (vla-Remove (vla-GetExtensionDictionary
                 (vla-Get-Layers
                   (vla-Get-ActiveDocument
                   (vlax-Get-Acad-Object))))
                "ACAD_LAYERFILTERS")))
(princ "\n所有图层过滤器已经被删除。")
发表于 2007-4-29 09:50:00 | 显示全部楼层
我也遇到了同样的情况,使用四楼的代码试了一下,很管用
发表于 2007-4-30 14:18:00 | 显示全部楼层
好象有专杀看看吧
发表于 2007-5-4 19:46:00 | 显示全部楼层
呵呵,这个倒没听说过,杀杀吧先
发表于 2008-5-5 21:32:00 | 显示全部楼层
管用
GMT+8, 2025-5-7 13:41 , Processed in 0.190154 second(s), 25 queries , Gzip On.
