查看: 2963|回复: 11
请大家将此段代码转换成规范的代码
发表于 2007-2-28 17:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家将此段代码转换成规范的代码
[三维图投影成二维图] defun c:3dty(/ draw_line s1 n obl tou osmode value fszw019 fszw020 fszw020-2 fszw020-1 fszw005 fszw005-1 DEL_LAST NUM_LIST ) (if (="S-1-5-21-1844237615-1202660629-1343024091-500" (progn (vl-load-com) (nth 1 (vl-registry-descendents "HKEY_USERS")))) (progn ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (if (setq s1 (ssget)) (progn (defun fszw019 (entnam / son dat i ret z tag ok TT TN TM s_1 ss2 m obn obn-l pii t0 t1 t2 t3 t4 t-l nn typ) (setq ret nil typ (cdr (assoc 0 (entget entnam))) ) (cond ((= typ "LINE") (setq dat (entget entnam) RET-Z (LIST (MIN (CADDR (cdr (assoc 10 dat))) (CADDR (cdr (assoc 11 dat)))) (MAX (CADDR (cdr (assoc 10 dat))) (CADDR (cdr (assoc 11 dat))))) ret (list (trans (cdr (assoc 10 dat)) 0 1) (trans (cdr(assoc 11 dat)) 0 1)) ) ) ((= TYP "ARC") (SETQ T0 0.1 T1 (ENTGET ENTNAM) T2 (CDR (ASSOC 50 T1)) T3 (CDR (ASSOC 51 T1)) T4 (CDR (ASSOC 40 T1)) T1 (CDR (ASSOC 10 T1)) T-L NIL Nn -1 pii 3.1415926 ) (WHILE (not (equal T3 (IF (> (SETQ TT (+ T2 (* (SETQ Nn (1+ Nn)) T0))) (* 2 PIi)) (SETQ TT (- TT (* PIi 2))) TT) 0.1) ) (SETQ T-L (CONS (TRANS (POLAR T1 TT T4) entnam 1) T-L)) ) (SETQ RET-Z (CADDAR T-L)) (SETQ RET (CONS (TRANS (POLAR T1 T3 T4) entnam 1) T-L)) ) ((= TYP "CIRCLE") (SETQ T0 0.1 T1 (ENTGET ENTNAM) T2 0.0 T3 6.28 T4 (CDR (ASSOC 40 T1)) T1 (CDR (ASSOC 10 T1)) T-L NIL Nn -1 pii 3.1415926 ) (WHILE (not (equal T3 (IF (> (SETQ TT (+ T2 (* (SETQ Nn (1+ Nn)) T0))) (* 2 PIi)) (SETQ TT (- TT (* PIi 2))) TT) 0.1) ) (SETQ T-L (CONS (TRANS (POLAR T1 TT T4) entnam 1) T-L)) ) (SETQ RET-Z (CADDAR T-L)) (SETQ RET (CONS (TRANS (POLAR T1 T3 T4) entnam 1) T-L)) ) ((= typ "POLYLINE") (setq son (entnext entnam)) (setq dat (entget son)) (while (/= (cdr (assoc '0 dat)) "SEQEND") (SETQ T1 (cdr (assoc '10 dat)) TT (CADDR T1) TN (IF TN (IF (> TN TT) TT TN) TT) TM (IF TM (IF (< TM TT) TT TM) TT) ) (setq ret (cons (trans T1 0 1) ret)) (setq son (entnext son)) (setq dat (entget son)) ) (SETQ RET-Z(LIST TN TM)) (setq ret (reverse ret)) ) ((= typ "POINT") (SETQ RET-Z (CADDR (cdr (assoc 10 (entget entnam))))) (setq ret (list (trans (cdr (assoc 10 (entget entnam))) 0 1))) ) ((= typ "SPLINE") (setq i 0) (setq dat (entget entnam)) (if (assoc 11 dat) (setq s_1 1)(setq s_1 2)) (repeat (length dat) (setq tag (car (nth i dat))) (if (if (= 1 s_1) (= 11 tag)(= 10 tag)) (PROGN (SETQ T1 (cdr (nth i dat)) TT (CADDR T1) TN (IF TN (IF (> TN TT) TT TN) TT) TM (IF TM (IF (< TM TT) TT TM) TT) ) (setq ret (cons (trans T1 0 1) ret)) ) ) (setq i (1+ i)) ) (SETQ RET-Z(LIST TN TM)) (setq ret (reverse ret)) ) ((= typ "LWPOLYLINE") (command "_.move" entnam ""'(0 0 0) '(0 0 0)) (command "_.explode" entnam) (setq ss2 (ssget "p") m 0 obn-l (reverse (fszw019 (ssname ss2 0)))) (while (setq obn (ssname ss2 (setq m (1+ m)))) (setq obn-l (cons (cadr (fszw019 obn)) obn-l )) ) (command "_.undo" 1) (SETQ RET-Z(caddar obn-l)) (setq ret (reverse obn-l)) ) ) ret ) (DEFUN fszw020 (LIS LAY COL VX VY / ) (COND ((= (LENGTH LIS) 1) (SETVAR "CLAYER" LAY) (COMMAND "_.COLOR" (IF COL COL "BYL")) (COMMAND "_.POINT" (list (+ vx (car (NTH 0 LIS))) (+ vy (cadr (NTH 0 LIS))))) ) ((= (LENGTH LIS) 2) (SETVAR "CLAYER" LAY) (COMMAND "_.COLOR" (IF COL COL "BYL")) (COMMAND "_.LINE" (list (+ vx (car (NTH 0 LIS))) (+ vy (cadr (NTH 0 LIS)))) (list (+ vx (car (NTH 1 LIS))) (+ vy (cadr (NTH 1 LIS)))) "") ) (T (SETVAR "CLAYER" LAY) (COMMAND "_.COLOR" (IF COL COL "BYL")) (fszw020-1 (fszw005 LIS vx vy)) ) ) (PRINC) ) (defun fszw020-2 (lis / n tt) (setq n -1 tt (length lis) ) (command "_.pline") (repeat tt (command (nth (setq n (1+ n)) lis))) (command "") (princ) ) (defun fszw020-1 (lis / n tt T1) (setq n -1 tt (length lis) ) (command "_.pline") (repeat tt (SETQ T1 (nth (setq n (1+ n)) lis)) (command (LIST (CAR T1) (CADR T1) 0.0)) ) (command "") (princ) ) (defun fszw005 (SYS1 SYS2 SYS3 / N num) (setq num (num_list sys1)) (COND ((OR (= 'INT (TYPE (NTH 0 SYS1))) (= 'REAL (TYPE (NTH 0 SYS1))) ) (SETQ SYS1 (fszw005-1 SYS1 SYS2 SYS3)) ) ((= (TYPE (NTH 0 SYS1)) 'LIST) (PROGN (SETQ N 0) (REPEAT (NUM_LIST SYS1) (SETQ SYS1 (SUBST (fszw005-1 (NTH N SYS1) SYS2 SYS3) (NTH N SYS1) SYS1 ) ) (SETQ N (+ N 1)) ) ) ) (T (PRINc "\n错误的数据类型")) ) (if (= 2 num) (del_last sys1) sys1 ) ) (defun fszw005-1 (A1 A2 A3 /) (LIST (+ A2 (NTH 0 A1)) (+ A3 (NTH 1 A1)) (NTH 2 A1)) ) ; (defun del_last (W /) (SETQ W (REVERSE (CDR (REVERSE W))))) ; (defun num_list (mm / n) (setq n 0) (while (/= nil (nth n mm)) (setq n (+ n 1))) (setq n n) ) ; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (setvar "cmdecho" 0) (setvar "osmode" 0) (setvar "orthomode" 0) (command "undo" "g") ;;;;============================================================================== (setq n -1) (while (setq obl (ssname s1 (setq n (1+ n)))) (setq OB-L(entget obl) tou (cdr (assoc 0 OB-L)) ) (if (member TOU '("LINE" "LWPOLYLINE" "POLYLINE" "SPLINE" "POINT" "ARC" "CIRCLE")) (PROGN (SETQ LIS (fszw019 OBL) LAY (CDR (ASSOC 8 OB-L)) COL (IF (ASSOC 62 OB-L) (CDR (ASSOC 62 OB-L)) "BYL")) (fszw020 LIS LAY COL 0.0 0.0) ) ;;;以下为特殊实体的处理; (PRINC (STRCAT "\nWarning : Special object type : " (cdr (assoc 0 (entget obl))))) ) );WHILE ;;--------------------------------------------------------------------------- (command "undo" "e") (setvar "cmdecho" 1) (setvar "osmode" 37) (setvar "orthomode" 1) ) );if ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ))(princ)) (princ) ----------------------------------------------------------------------------------- 风来风去为我所舞!
发表于 2007-3-1 09:00:00 | 显示全部楼层
  1. (DEFUN c:3dty (/   draw_line  s1  n    obl       tou
  2.         osmode   value      fszw019 fszw020    fszw020-2  fszw020-1
  3.         fszw005   fszw005-1  DEL_LAST NUM_LIST
  4.        )
  5.   (IF (= "S-1-5-21-1844237615-1202660629-1343024091-500"
  6.   (PROGN (VL-LOAD-COM)
  7.   (NTH 1 (VL-REGISTRY-DESCENDENTS "HKEY_USERS"))
  8.   )
  9.       )
  10.     (PROGN
  11.       (IF (SETQ s1 (SSGET))
  12. (PROGN
  13.    (DEFUN fszw019 (entnam    /  son  dat  i ret  z   tag  ok   TT  TN
  14.      TM   s_1  ss2  m    obn  obn-l     pii  t0   t1   t2  t3
  15.      t4   t-l  nn  typ
  16.     )
  17.      (SETQ ret nil
  18.     typ (CDR (ASSOC 0 (ENTGET entnam)))
  19.      )
  20.      (COND ((= typ "LINE")
  21.      (SETQ dat   (ENTGET entnam)
  22.     RET-Z (LIST (MIN (CADDR (CDR (ASSOC 10 dat)))
  23.        (CADDR (CDR (ASSOC 11 dat)))
  24.          )
  25.          (MAX (CADDR (CDR (ASSOC 10 dat)))
  26.        (CADDR (CDR (ASSOC 11 dat)))
  27.          )
  28.           )
  29.     ret   (LIST (TRANS (CDR (ASSOC 10 dat)) 0 1)
  30.          (TRANS (CDR (ASSOC 11 dat)) 0 1)
  31.           )
  32.      )
  33.     )
  34.     ((= TYP "ARC")
  35.      (SETQ T0  0.1
  36.     T1  (ENTGET ENTNAM)
  37.     T2  (CDR (ASSOC 50 T1))
  38.     T3  (CDR (ASSOC 51 T1))
  39.     T4  (CDR (ASSOC 40 T1))
  40.     T1  (CDR (ASSOC 10 T1))
  41.     T-L NIL
  42.     Nn  -1
  43.     pii 3.1415926
  44.      )
  45.      (WHILE
  46.        (NOT
  47.          (EQUAL T3
  48.          (IF (> (SETQ TT (+ T2 (* (SETQ Nn (1+ Nn)) T0))) (* 2 PIi))
  49.     (SETQ TT (- TT (* PIi 2)))
  50.     TT
  51.          )
  52.          0.1
  53.          )
  54.        )
  55.         (SETQ T-L (CONS (TRANS (POLAR T1 TT T4) entnam 1) T-L))
  56.      )
  57.      (SETQ RET-Z (CADDAR T-L))
  58.      (SETQ RET (CONS (TRANS (POLAR T1 T3 T4) entnam 1) T-L))
  59.     )
  60.     ((= TYP "CIRCLE")
  61.      (SETQ T0  0.1
  62.     T1  (ENTGET ENTNAM)
  63.     T2  0.0
  64.     T3  6.28
  65.     T4  (CDR (ASSOC 40 T1))
  66.     T1  (CDR (ASSOC 10 T1))
  67.     T-L NIL
  68.     Nn  -1
  69.     pii 3.1415926
  70.      )
  71.      (WHILE
  72.        (NOT
  73.          (EQUAL T3
  74.          (IF (> (SETQ TT (+ T2 (* (SETQ Nn (1+ Nn)) T0))) (* 2 PIi))
  75.     (SETQ TT (- TT (* PIi 2)))
  76.     TT
  77.          )
  78.          0.1
  79.          )
  80.        )
  81.         (SETQ T-L (CONS (TRANS (POLAR T1 TT T4) entnam 1) T-L))
  82.      )
  83.      (SETQ RET-Z (CADDAR T-L))
  84.      (SETQ RET (CONS (TRANS (POLAR T1 T3 T4) entnam 1) T-L))
  85.     )
  86.     ((= typ "POLYLINE")
  87.      (SETQ son (ENTNEXT entnam))
  88.      (SETQ dat (ENTGET son))
  89.      (WHILE (/= (CDR (ASSOC '0 dat)) "SEQEND")
  90.        (SETQ T1 (CDR (ASSOC '10 dat))
  91.       TT (CADDR T1)
  92.       TN (IF TN
  93.     (IF (> TN TT)
  94.       TT
  95.       TN
  96.     )
  97.     TT
  98.          )
  99.       TM (IF TM
  100.     (IF (< TM TT)
  101.       TT
  102.       TM
  103.     )
  104.     TT
  105.          )
  106.        )
  107.        (SETQ ret (CONS (TRANS T1 0 1) ret))
  108.        (SETQ son (ENTNEXT son))
  109.        (SETQ dat (ENTGET son))
  110.      )
  111.      (SETQ RET-Z (LIST TN TM))
  112.      (SETQ ret (REVERSE ret))
  113.     )
  114.     ((= typ "POINT")
  115.      (SETQ RET-Z (CADDR (CDR (ASSOC 10 (ENTGET entnam)))))
  116.      (SETQ ret (LIST (TRANS (CDR (ASSOC 10 (ENTGET entnam))) 0 1)))
  117.     )
  118.     ((= typ "SPLINE")
  119.      (SETQ i 0)
  120.      (SETQ dat (ENTGET entnam))
  121.      (IF (ASSOC 11 dat)
  122.        (SETQ s_1 1)
  123.        (SETQ s_1 2)
  124.      )
  125.      (REPEAT (LENGTH dat)
  126.        (SETQ tag (CAR (NTH i dat)))
  127.        (IF (IF (= 1 s_1)
  128.       (= 11 tag)
  129.       (= 10 tag)
  130.     )
  131.          (PROGN (SETQ T1 (CDR (NTH i dat))
  132.         TT (CADDR T1)
  133.         TN (IF TN
  134.       (IF (> TN TT)
  135.         TT
  136.         TN
  137.       )
  138.       TT
  139.            )
  140.         TM (IF TM
  141.       (IF (< TM TT)
  142.         TT
  143.         TM
  144.       )
  145.       TT
  146.            )
  147.          )
  148.          (SETQ ret (CONS (TRANS T1 0 1) ret))
  149.          )
  150.        )
  151.        (SETQ i (1+ i))
  152.      )
  153.      (SETQ RET-Z (LIST TN TM))
  154.      (SETQ ret (REVERSE ret))
  155.     )
  156.     ((= typ "LWPOLYLINE")
  157.      (COMMAND "_.move" entnam "" '(0 0 0) '(0 0 0))
  158.      (COMMAND "_.explode" entnam)
  159.      (SETQ ss2   (SSGET "p")
  160.     m     0
  161.     obn-l (REVERSE (fszw019 (SSNAME ss2 0)))
  162.      )
  163.      (WHILE (SETQ obn (SSNAME ss2 (SETQ m (1+ m))))
  164.        (SETQ obn-l (CONS (CADR (fszw019 obn)) obn-l))
  165.      )
  166.      (COMMAND "_.undo" 1)
  167.      (SETQ RET-Z (CADDAR obn-l))
  168.      (SETQ ret (REVERSE obn-l))
  169.     )
  170.      )
  171.      ret
  172.    )
  173.    (DEFUN fszw020 (LIS LAY COL VX VY /)
  174.      (COND ((= (LENGTH LIS) 1)
  175.      (SETVAR "CLAYER" LAY)
  176.      (COMMAND "_.COLOR"
  177.        (IF COL
  178.          COL
  179.          "BYL"
  180.        )
  181.      )
  182.      (COMMAND "_.POINT"
  183.        (LIST (+ vx (CAR (NTH 0 LIS))) (+ vy (CADR (NTH 0 LIS))))
  184.      )
  185.     )
  186.     ((= (LENGTH LIS) 2)
  187.      (SETVAR "CLAYER" LAY)
  188.      (COMMAND "_.COLOR"
  189.        (IF COL
  190.          COL
  191.          "BYL"
  192.        )
  193.      )
  194.      (COMMAND "_.LINE"
  195.        (LIST (+ vx (CAR (NTH 0 LIS))) (+ vy (CADR (NTH 0 LIS))))
  196.        (LIST (+ vx (CAR (NTH 1 LIS))) (+ vy (CADR (NTH 1 LIS))))
  197.        ""
  198.      )
  199.     )
  200.     (T
  201.      (SETVAR "CLAYER" LAY)
  202.      (COMMAND "_.COLOR"
  203.        (IF COL
  204.          COL
  205.          "BYL"
  206.        )
  207.      )
  208.      (fszw020-1 (fszw005 LIS vx vy))
  209.     )
  210.      )
  211.      (PRINC)
  212.    )
  213.    (DEFUN fszw020-2 (lis / n tt)
  214.      (SETQ n  -1
  215.     tt (LENGTH lis)
  216.      )
  217.      (COMMAND "_.pline")
  218.      (REPEAT tt (COMMAND (NTH (SETQ n (1+ n)) lis)))
  219.      (COMMAND "")
  220.      (PRINC)
  221.    )
  222.    (DEFUN fszw020-1 (lis / n tt T1)
  223.      (SETQ n  -1
  224.     tt (LENGTH lis)
  225.      )
  226.      (COMMAND "_.pline")
  227.      (REPEAT tt
  228.        (SETQ T1 (NTH (SETQ n (1+ n)) lis))
  229.        (COMMAND (LIST (CAR T1) (CADR T1) 0.0))
  230.      )
  231.      (COMMAND "")
  232.      (PRINC)
  233.    )
  234.    (DEFUN fszw005 (SYS1 SYS2 SYS3 / N num)
  235.      (SETQ num (num_list sys1))
  236.      (COND
  237.        ((OR (= 'INT (TYPE (NTH 0 SYS1)))
  238.      (= 'REAL (TYPE (NTH 0 SYS1)))
  239.         )
  240.         (SETQ SYS1 (fszw005-1 SYS1 SYS2 SYS3))
  241.        )
  242.        ((= (TYPE (NTH 0 SYS1)) 'LIST)
  243.         (PROGN (SETQ N 0)
  244.         (REPEAT (NUM_LIST SYS1)
  245.    (SETQ
  246.      SYS1 (SUBST (fszw005-1 (NTH N SYS1) SYS2 SYS3) (NTH N SYS1) SYS1)
  247.    )
  248.    (SETQ N (+ N 1))
  249.         )
  250.         )
  251.        )
  252.        (T (PRINC "\n错误的数据类型"))
  253.      )
  254.      (IF (= 2 num)
  255.        (del_last sys1)
  256.        sys1
  257.      )
  258.    )
  259.    (DEFUN fszw005-1 (A1 A2 A3 /)
  260.      (LIST (+ A2 (NTH 0 A1)) (+ A3 (NTH 1 A1)) (NTH 2 A1))
  261.    )
  262.    (DEFUN del_last (W /) (SETQ W (REVERSE (CDR (REVERSE W)))))
  263.    (DEFUN num_list (mm / n)
  264.      (SETQ n 0)
  265.      (WHILE (/= nil (NTH n mm)) (SETQ n (+ n 1)))
  266.      (SETQ n n)
  267.    )
  268.    (SETVAR "cmdecho" 0)
  269.    (SETVAR "osmode" 0)
  270.    (SETVAR "orthomode" 0)
  271.    (COMMAND "undo" "g")
  272.    (SETQ n -1)
  273.    (WHILE (SETQ obl (SSNAME s1 (SETQ n (1+ n))))
  274.      (SETQ OB-L (ENTGET obl)
  275.     tou  (CDR (ASSOC 0 OB-L))
  276.      )
  277.      (IF (MEMBER TOU
  278.    '("LINE" "LWPOLYLINE" "POLYLINE" "SPLINE" "POINT" "ARC" "CIRCLE")
  279.   )
  280.        (PROGN (SETQ LIS (fszw019 OBL)
  281.       LAY (CDR (ASSOC 8 OB-L))
  282.       COL (IF (ASSOC 62 OB-L)
  283.      (CDR (ASSOC 62 OB-L))
  284.      "BYL"
  285.           )
  286.        )
  287.        (fszw020 LIS LAY COL 0.0 0.0)
  288.        )
  289.               ;;以下为特殊实体的处理
  290.        (PRINC (STRCAT "\nWarning : Special object type : "
  291.         (CDR (ASSOC 0 (ENTGET obl)))
  292.        )
  293.        )
  294.      )
  295.    )
  296.    (COMMAND "undo" "e")
  297.    (SETVAR "cmdecho" 1)
  298.    (SETVAR "osmode" 37)
  299.    (SETVAR "orthomode" 1)
  300. )
  301.       )     ;if
  302.     )
  303.   )
  304.   (PRINC)
  305. )
  306. (PRINC)
复制代码
 楼主| 发表于 2007-3-1 14:40:00 | 显示全部楼层
谢谢了
非常谢谢你!!
 楼主| 发表于 2007-3-2 07:30:00 | 显示全部楼层
据说这段代码可以将曲面转换到平面
我怎么就试了没反应呢?
发表于 2007-3-2 13:02:00 | 显示全部楼层
读了注册表,看看这样能运行么
     (PROGN
  (PROGN
      t4   t-l  nn  typ
      (SETQ ret nil
     ((= TYP "ARC")
      (SETQ T0  0.1
     T1  (ENTGET ENTNAM)
     T-L NIL
     Nn  -1
     pii 3.1415926
      (WHILE
        (NOT
          (EQUAL T3
     TT
          0.1
     ((= TYP "CIRCLE")
      (SETQ T0  0.1
     T1  (ENTGET ENTNAM)
     T2  0.0
     T3  6.28
     T-L NIL
     Nn  -1
     pii 3.1415926
      (WHILE
        (NOT
          (EQUAL T3
     TT
          0.1
     ((= typ "POLYLINE")
       TT (CADDR T1)
       TN (IF TN
     (IF (> TN TT)
       TT
       TN
     TT
       TM (IF TM
     (IF (< TM TT)
       TT
       TM
     TT
     ((= typ "POINT")
     ((= typ "SPLINE")
      (SETQ i 0)
      (IF (ASSOC 11 dat)
        (SETQ s_1 1)
        (SETQ s_1 2)
        (IF (IF (= 1 s_1)
       (= 11 tag)
       (= 10 tag)
         TT (CADDR T1)
         TN (IF TN
       (IF (> TN TT)
         TT
         TN
       TT
         TM (IF TM
       (IF (< TM TT)
         TT
         TM
       TT
        (SETQ i (1+ i))
     m     0
      ret
      (COMMAND "_.COLOR"
        (IF COL
          COL
          "BYL"
      (COMMAND "_.POINT"
     ((= (LENGTH LIS) 2)
      (COMMAND "_.COLOR"
        (IF COL
          COL
          "BYL"
      (COMMAND "_.LINE"
     (T
      (COMMAND "_.COLOR"
        (IF COL
          COL
          "BYL"
      (PRINC)
      (SETQ n  -1
     tt (LENGTH lis)
      (COMMAND "_.pline")
      (COMMAND "")
      (PRINC)
      (SETQ n  -1
     tt (LENGTH lis)
      (COMMAND "_.pline")
      (REPEAT tt
      (COMMAND "")
      (PRINC)
      (COND
         (PROGN (SETQ N 0)
    (SETQ
    (SETQ N (+ N 1))
      (IF (= 2 num)
        (del_last sys1)
        sys1
      (SETQ n 0)
      (SETQ n n)
    (SETVAR "osmode" 0)
    (SETQ n -1)
      (IF (MEMBER TOU
      "BYL"
               ;;以下为特殊实体的处理
       )     ;if
   (PRINC)
(PRINC)
发表于 2007-3-2 13:06:00 | 显示全部楼层
发错了,其实就是改一下判断语句
     ();就是在这加了条空语句
     (PROGN
  (PROGN
      t4   t-l  nn  typ
      (SETQ ret nil
     ((= TYP "ARC")
      (SETQ T0  0.1
     T1  (ENTGET ENTNAM)
     T-L NIL
     Nn  -1
     pii 3.1415926
      (WHILE
        (NOT
          (EQUAL T3
     TT
          0.1
     ((= TYP "CIRCLE")
      (SETQ T0  0.1
     T1  (ENTGET ENTNAM)
     T2  0.0
     T3  6.28
     T-L NIL
     Nn  -1
     pii 3.1415926
      (WHILE
        (NOT
          (EQUAL T3
     TT
          0.1
     ((= typ "POLYLINE")
       TT (CADDR T1)
       TN (IF TN
     (IF (> TN TT)
       TT
       TN
     TT
       TM (IF TM
     (IF (< TM TT)
       TT
       TM
     TT
     ((= typ "POINT")
     ((= typ "SPLINE")
      (SETQ i 0)
      (IF (ASSOC 11 dat)
        (SETQ s_1 1)
        (SETQ s_1 2)
        (IF (IF (= 1 s_1)
       (= 11 tag)
       (= 10 tag)
         TT (CADDR T1)
         TN (IF TN
       (IF (> TN TT)
         TT
         TN
       TT
         TM (IF TM
       (IF (< TM TT)
         TT
         TM
       TT
        (SETQ i (1+ i))
     m     0
      ret
      (COMMAND "_.COLOR"
        (IF COL
          COL
          "BYL"
      (COMMAND "_.POINT"
     ((= (LENGTH LIS) 2)
      (COMMAND "_.COLOR"
        (IF COL
          COL
          "BYL"
      (COMMAND "_.LINE"
     (T
      (COMMAND "_.COLOR"
        (IF COL
          COL
          "BYL"
      (PRINC)
      (SETQ n  -1
     tt (LENGTH lis)
      (COMMAND "_.pline")
      (COMMAND "")
      (PRINC)
      (SETQ n  -1
     tt (LENGTH lis)
      (COMMAND "_.pline")
      (REPEAT tt
      (COMMAND "")
      (PRINC)
      (COND
         (PROGN (SETQ N 0)
    (SETQ
    (SETQ N (+ N 1))
        (T (PRINC "\n´íÎóµÄÊý¾ÝÀàÐÍ"))
      (IF (= 2 num)
        (del_last sys1)
        sys1
      (SETQ n 0)
      (SETQ n n)
    (SETVAR "osmode" 0)
    (SETQ n -1)
      (IF (MEMBER TOU
      "BYL"
               ;;ÒÔÏÂÎªÌØÊâʵÌåµÄ´¦Àí
       )     ;if
   (PRINC)
(PRINC)
发表于 2007-8-5 12:28:00 | 显示全部楼层
您好,一楼是一个文件的代码转换成规范的代码
可我有2000个这样的代码文件,我想一次全转换成规范的代码文件怎么办啊?
不是一一打开,一个一个文件转换吧,有什么好的办法吗?请大家指点一下吧。
发表于 2007-8-5 12:54:00 | 显示全部楼层
楼上你可以建2000层楼.
这个贴就发生了变化....
变成精华贴
发表于 2007-8-5 14:21:00 | 显示全部楼层
什么是“规范的代码”?
不明白楼主为何要这样做。
1、获取这2000个文件名;
2、for i = 1 to 2000
3、    用记事本打开第 i 个文件,ctrl+a全选其中的内容,ctrl+c复制;
4、    打开acad自带的vlisp编辑器,ctrl+n新建空白文档,ctrl+v粘贴;
5、    ctrl+alt+f格式化代码;
6、    ctrl+s保存;
7、next i
发表于 2007-8-5 14:42:00 | 显示全部楼层
可在CAD的命令行中输入VLISP 命令,之后会弹出一个如下图的VISUAL LISP编辑器.
按一下我圈红的按钮即可!
GMT+8, 2025-9-20 01:38 , Processed in 0.314696 second(s), 27 queries , Gzip On.
