查看: 4152|回复: 14
[2008] [下载]Autocad 2008 Preview
发表于 2007-3-1 23:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
【軟體名稱】:AutoCAD 2008 Preview
【檔案大小】:1.13 GB
【檔案名稱】:ISO
【程式語言】:英文版
【驗證全碼】:69c5939722cfab226d6d9d19dfec8c01555be265
管理工作空間:
新的工作空間提供了用戶使用得最多的二維草圖和注解工具直達訪問方式。它包括菜單、工具欄和工具選項板組,以及面板。二維草圖和注解工作空間以CUI文件方式提供以便用戶可容易將其整合到自己的自定義界面中。除了新的二維草圖和注解工作空間外,三維建模工作空間也做了一些增強。
使用面板:
在AutoCAD 2008中引入的面板,在本版本中有新的增強。它包含了新的控制台,更易於訪問圖層、注解比例、文字、標注、多種箭頭、表格、二維導航、對像屬性以及塊屬性等多種控制。
除了加入了面板控制台外,對於現有的控制台也做了改進,用戶可使用自定義用戶界面(CUI)工具來自定義面板控制台。用戶界面還有更加自動化的一項,就是當用戶從面板中選定一個工具時,如果該選定的面板控制台與一個工具選項板組相對應,則工具選項板將自動顯示該組。例如,如果用戶在面板上調整一可視樣式屬性,此時,樣式選項板組將自動顯示。
使用選項板:
在該版本中,用戶可基於現有的幾何圖形容易地創建新的工具選項板工具,就算你要加入工具的工具選項板當前不處於活動狀態也沒問題。當用戶從圖形中拖動對像到非活動的工具選項板時,AutoCAd會自動激活它使用戶可將對像放入到相應的位置。
用戶可自定義工具選項板關聯於工具的圖標,它通過在工具上右鍵點擊出現菜單中選擇新的“指定圖像”菜單項來完成。如果用戶以後不想再使用選定的圖像做為該工具的圖標,可通過右鍵菜單項來移除它,移除後,將恢復原來默認的圖像。
當用戶修改工具選項板上的工具位置,它們的順序將保持到工具目錄中(除非目錄文件為只讀)和配置文件中,這樣,用戶不需要人工修改工具就可以和別人共享你的工具選項板。
新的TPNAVIGATE命令可以通過命令行來設置工具選項板或工具選項板組。
自定義用戶界面:
自定義用戶界面(CUI)對話框做了更新,變得更強更容易使用。增強了窗格頭、邊框、分隔條、按鈕和工具提示,這樣讓用戶更易於掌握和探聽探聽虛實在CUI對話框中的控件和數據。在CUI對話框打開的情況下,用戶可直接在工具欄中拖放按鈕重新排列或刪除。另外,用戶可復制、粘貼或復制CUI中的命令、菜單、工具欄等元素。
命令列表屏包含了新的搜索工具,這樣用戶就可以過濾你所需要的命令名。用戶只需簡單將鼠標移動到命令名上就可查看關聯於命令的宏,也可將命令從命令列表中拖放到工具欄中。
新的面板節點可讓用戶自定義AutoCAD面板中的選項板。自定義面板選項板和自定義工具欄十分相似,可以在CUI對話框中編輯,也可直接在面板中編輯。另外,用戶可通過從工具節點中拖動工具欄到面板節點中的方法在面板選項板中創建一新的工具行。
當用戶在自定義樹中選定工具條或面板時,選定的元素將會以預覽的方式顯示在預覽屏中。用戶可從自定義樹中或命令列表中直接拖動命令,將它們拖放到工具條/屏預覽。用戶可以在預覽屏中拖動工具來重新排列或刪除。如在預覽屏中選定了某個工具,在自定義樹和命令列表中與該工具關聯的工具會自動處於選定狀態。同樣的,在自定義樹中選定了工具,在預覽屏中和命令列表中相關的工具也會自動高亮。按鈕圖像屏在圖標預覽的下面圖像文件的名稱,當鼠標劃過圖像時,工具提示顯示每個按鈕圖標的名稱。
當用戶通過在工具條、工具選項板或面板屏中使用右鍵菜單中的自定義項來訪問CUO對話框,此時打開的是簡化的對話框,對話框中只有命令列表顯示。也可以使用新的 QUICKCUI 命令來訪問 CUI 的簡化狀態。
圖形管理:
Spago 對現有的功能做了許多的改進。
使用DGN文件:
Spago 可以將V8 DGN文件綁定到AutoCAD圖形中,可以像外部參照一樣進行管理,也可以直接將DGN數據導入到AutoCAD圖形中。同時也可以將DWG文件做為V8 DGN導出。
可使用新的DGNATTACH 命令將DGN文件做為外部參照底圖綁定到AutoCAD圖形中。在綁定DGN文件後,它與圖像、DWG外部參照和DWF底圖等的其它外部參照文件一樣顯示在外部參照對話框中。可使用新的DGNCLIP命令來修剪DGN底圖的顯示區域,可使用屬性選項板或DGNADJUST命令來調整DGN底圖的屬性,包括對比度、褪色度和色調。
可用新的DGNIMPORT和DGNEXPORT命令將V8 DGN數據做為新的DWG數據導入到用戶的AutoCAD進程中。在IMPORT和EXPORT命令的支持文件列表中也增加了對V8 DGN文件格式的支持。
使用DWF文件:
DWF底圖中可控制層的可見性。
使用外部參照文件:
XCLIP增加一選項,可反轉選定的邊界。
使用塊:
鼠標移動動態塊的夾點上時,與之關聯的參數做為工具提示顯示出來。
可通過鼠標右鍵菜單的重新定義項來快速更新塊定義使之與工具選項板中選定的塊匹配。
修復圖形文件:
新命令 RECOVERALL:選定壞的DWG文件,自動針對該文件和其相關的外部參照文件運行修復過程。
管理圖層:
圖層對話框:新增“設置”按鈕來顯示圖層設置對話框,這樣的控制更方便。
圖層各列屬性可以打開和關閉,也可重新拖動左右位置。
增加了新建圖層的按鈕。
圖層在不同布局視口中可以使用不同的顏色、線型、線寬、打印樣式等。
其它:
模型空間標簽可以像Excel一樣,直接雙擊修改標簽名稱。
参与人数 1威望 +2 明经币 +1 收起 理由
Joseflin + 2 + 1 【好评】好文章 熱心
发表于 2007-3-2 12:58:00 | 显示全部楼层
多謝
看看了
发表于 2007-3-2 21:38:00 | 显示全部楼层
是正式版吗,单机的?
发表于 2007-3-3 18:19:00 | 显示全部楼层
安装的时候出错了
发表于 2007-3-3 23:24:00 | 显示全部楼层
请楼主介绍一下安装方法和安装注意事项
发表于 2007-3-3 23:28:00 | 显示全部楼层
多点人来下载提速啊,盼望早日体验2008
发表于 2007-3-4 14:05:00 | 显示全部楼层
安装到MDAC2.7时,出现图片点击可在新窗口打开查看
发表于 2007-3-4 14:07:00 | 显示全部楼层
安装后怎么激活呢?连试用都不行呀!
楼主怎么解决?
发表于 2007-3-4 16:32:00 | 显示全部楼层
这是测试版本。还必须到Autodesk的测试网站上去申请个测试ID(但必须使用非免费的邮箱),然后它会分配给你一个安装序列号和密码。建议大家再等一段时间,等正式版本出来了再下载不迟。
发表于 2007-3-6 10:27:00 | 显示全部楼层
等正式版~···············
GMT+8, 2025-7-2 07:46 , Processed in 0.199113 second(s), 30 queries , Gzip On.
