查看: 3853|回复: 5
[求助]:怎样可以获得由-boundary命令生成的多条多义线或面域命(在含孤岛的情况)
发表于 2007-3-2 15:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,怎样可以获得由-boundary命令生成的多条多义线或面域命(在含孤岛的情况)?
(defun test()
(setq ssee (ssget))
(setq ptt (getpoint))
(COMMAND "-boundary" "A" "O" "P" "B" "N" SSEE "" "X" PTT "")
(setq ss (ssget "p"))
ss返回最后一个边界名,得不到内部的检测孤岛生成的边界名,请高手指教!!!
如图十字丝为光标选择点,我想得到紫线与四条绿线的选择集,但只能得到紫线选择集,有没有其他办法得到我的效果,请指教,小弟先谢了!!!
发表于 2007-3-4 10:07:00 | 显示全部楼层
我用的方法有两种,一种是反应器,一种是entnext,下面的是entnext方法
;;____________________________________________________________________________________________________
;; 〓 (lt:sslast en mod) 〓
;;  [功能] 获取在图元 en 之后产生的图元的选择集
;;  [参数] en----图元名
;;         mod---返回方式,为T时返回选择集,为nil时返回图元名列表
;;  [返回] 选择集或图元名列表
;;  [测试]1.(setq ent (entlast))
;;              执行创建图元的命令,如 LINE,BOUNDARY
;;              (setq lst (lt:sslast ent T))
;;           2.(setq s (lt:sslast (car(entsel)) T))
(defun lt:sslast (ent mod / enlst ss n)
  (while ent
    (setq ent (entnext ent))
    (if (and ent (not (vlax-erased-p ent))) (setq enlst (cons ent enlst)))
  (if enlst
    (if mod
      (progn (setq ss (ssadd) n (length enlst))
             (repeat n (setq ent (nth (setq n (1- n)) enlst)) (ssadd ent ss))
             ss
      enlst
 楼主| 发表于 2007-3-2 15:50:00 | 显示全部楼层
我想在生成边界之前先生成一个临时图层,然后在边界生成后,可以选择这个图层上所有多义线得到,最后把它们转到我想要的图层上,再删除临时图层.这样比较麻烦,每次还要判断临时图层在不在图形中,如在,更改新的临时图层名.各位大侠有没有更简便的方法.
 楼主| 发表于 2007-3-5 09:07:00 | 显示全部楼层
caoyin发表于2007-3-4 10:07:00我用的方法有两种,一种是反应器,一种是entnext,下面的是entnext方法;;____________________________________________________________________________________________________;; 〓
谢谢caoyin的指点,用entnext函数得下一个实体的方法,这确实是个好方法,还可以再改进一下,只返回主图元的选择集或主图元名,一般我们不对子实体进行处理,如果需要,可以通过主实体找到子实体,下面是我改了一下,加了main参数,main为T时,返回主实体,main为nil时返回全部实体.再次谢谢!!!
(defun lt:sslast (ent mod main / enlst ss n)
  (vl-load-com)
  (while ent
        (cond ((and main (not (MEMBER (CDR (ASSOC 0 (ENTGET ent))) (quote ("ATTRIB" "VERTEX" "SEQEND")))))
       ((not main) (setq enlst (cons ent enlst)))
  (if enlst
    (if mod
             ss
      enlst
发表于 2015-3-29 20:42:11 | 显示全部楼层
byghbcx 发表于 2007-3-5 09:07
谢谢caoyin的指点,用entnext函数得下一个实体的方法,这确实是个好方法,还可以再改进一下,只返回主图元的选 ...
正好要用到,但是看不明白是什么意思?
GMT+8, 2025-10-26 04:03 , Processed in 0.210475 second(s), 28 queries , Gzip On.
