查看: 3478|回复: 8
送上金属材质图请教问题
发表于 2007-3-5 12:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手刚刚学习3D制作用很多问题不明白希望高手指点啊.
问题1:拉伸路径必须是一条整线,那多条线(连接的)如何组合成一条整线(我曾尝试做成块结果拉伸格式不认)?我目前的做法是一个平面上的路径线我用样条曲线或多段线重新描一下,而空间拉伸途径线却无法描了,我只能分段拉伸了.呵呵够笨把?各位高手请教有什么简单的操作方法
问题2:如何在实体曲面上写上文字
问题3:如何在实体某一指定曲面上贴上小图片,(用材质的方法实体所有曲面上都是图片)
 楼主| 发表于 2007-3-5 12:23:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-3-5 12:25:00 | 显示全部楼层
今天无法上传了,希望对大家有帮助
如果大家还需要我明天再传
发表于 2007-3-5 17:23:00 | 显示全部楼层
你的分卷压缩文件要传送完毕才能解压,请继续传送。
你提的第一个问题,在另一帖中已有人回答。
第二个问题,在曲面上写字比较难,需要将文字拉伸为三维字再压印到曲面的实体上。
如果用“凹凸”帖图则可达到较佳的效果。如图1所示:
第三个问题,在“实体某一指定曲面上贴上小图片”可在曲面实体上,压印一个区域,然后贴图上去,如图2所示。
 楼主| 发表于 2007-3-6 20:47:00 | 显示全部楼层
压印一个区域,然后贴图上去    ??压印一个区域是什么概念啊?
我从新整理一下,可以单独打开,上面删了把
 楼主| 发表于 2007-3-6 20:52:00 | 显示全部楼层
上传太慢了,我告诉大家一个网站上面金属,玻璃木纹..都有
http://www.3dmax9.com/bbs/viewthread.php?tid=4227
发表于 2007-3-6 22:07:00 | 显示全部楼层
压印一个区域就是说用你想要的范围制作城实体,然后与原来的三维体的有关面相接来压印成一个区域。
 楼主| 发表于 2007-3-12 22:08:00 | 显示全部楼层
多谢指导
发表于 2007-9-20 01:03:00 | 显示全部楼层
好东西我要顶,但个别下不了,要什么分卷解压,不懂,请教,我的邮箱:wzf33@yahoo.com.cn
GMT+8, 2025-12-16 04:06 , Processed in 0.138117 second(s), 23 queries , Gzip On.
