查看: 2300|回复: 2
vba getobject问题
发表于 2007-3-5 15:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在Access中用getobject打开一个dwg文件,有部分机器在程序执行完毕后会自动将文件关闭,此时的AutoCAD窗口不能输入任何命令,只能使用最近打开的文件列表。各位高手有知道原因的吗?
我按逐语句单步运行时,只要不运行最后一个语句end sub,就一切正常。
Private Sub Command1_Click()
    Dim mycad As Object
    Set mycad = GetObject("c:\clcp.dwg")
    mycad.Application.Visible = True
End Sub
发表于 2007-3-5 15:59:00 | 显示全部楼层
先打开acad,再打开dwg文件看看
 楼主| 发表于 2007-3-5 16:19:00 | 显示全部楼层
不通过程序打开是正常的.
通过程序打开也只是部分机器不正常. 不正常的机器重装Office和CAD也不行.
GMT+8, 2025-5-2 09:44 , Processed in 0.177083 second(s), 25 queries , Gzip On.
