查看: 2179|回复: 2
检查pline线的闭合情况
发表于 2003-4-13 16:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何实现,检查pline线的闭合情况,也就是小于一定的容限值就认为他应该是闭合而没有闭合的,并将这个有问题的多边形提示出来,让用户交互的来修改,直到所有的闭合检查完成,或者先将这个有不闭合的线改变成设好的颜色,检查完后统一再来改。
发表于 2003-4-14 15:02:00 | 显示全部楼层
好像有AcDbPolyline::isClosed(),不知合不合要求?
发表于 2003-4-15 17:36:00 | 显示全部楼层
re
用AcDbPloyline::isClosed()不能完全判断pline是否闭合。最好的办法是获取pline的起始点,求这两点的距离,当距离小于某已设定的很小值时,即认定其闭合。
GMT+8, 2025-5-23 02:18 , Processed in 0.142525 second(s), 22 queries , Gzip On.
