查看: 1633|回复: 1
在线紧急求助:vla-sendcommand该如何用?
发表于 2007-3-7 14:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:vla-sendcommand该怎么用啊!
如下面:
(defun c:tmp2()
(vl-load-com)
(setq Open-File-Name "E:\\CAD\\485160.dwg")
(setQ WW  (vla-open (vla-get-documents (vlax-get-acad-object))  Open-File-Name))
(vla-sendcommand WW "close")
vla-sendcommand WW "close")不能关闭。
虽然用vla-close可以关闭,但该如何调用命令行呢,因为在lisp中还要调用其他命令行,谁知道 vla-sendcommand的具体用法吗,还有其他调用命令行的方法吗?
发表于 2007-3-8 09:11:00 | 显示全部楼层
不应该用 ActiveX 的 sendcommand 方法去调用另外一个 ActiveX 方法, 比如 Close .
应该用vla-close
GMT+8, 2025-5-2 09:38 , Processed in 0.154131 second(s), 24 queries , Gzip On.
