查看: 2203|回复: 6
能不能设定菜单中的图标及快捷键(不是加速键)?
发表于 2007-3-10 23:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能设定自定义菜单中的图标?
还有命令名称后面的快捷键,如"Ctrl+O"等等。
发表于 2007-3-13 12:12:00 | 显示全部楼层
可以用 SetBitmaps 方法加图标
object.SetBitmaps(SmallIconName, LargeIconName)
 楼主| 发表于 2007-3-14 00:10:00 | 显示全部楼层
不是工具栏按钮图标,是自定义菜单的图标。
发表于 2007-3-14 08:54:00 | 显示全部楼层
菜单有图标吗?
ACAD的菜单也没看到有图标啊.
 楼主| 发表于 2007-3-15 00:51:00 | 显示全部楼层
CAD的菜单有的。
发表于 2007-3-15 05:33:00 | 显示全部楼层
有图标,是因为菜单与工具栏有关联对应的项,自己详细分析一下菜单。
 楼主| 发表于 2007-3-15 23:48:00 | 显示全部楼层
看明总的意思是能做到了。我翻看了不少的帮助和网络文章,没有找出办法。
看样子还得继续研究。
谢谢楼上各位。
GMT+8, 2025-2-22 18:43 , Processed in 0.153362 second(s), 23 queries , Gzip On.
