查看: 2523|回复: 5
[求助]如何通过编制VB程序获取CAD图中对象的句柄
发表于 2007-3-14 10:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想通过编制VB程序,获取CAD图中对象的句柄,应该如何实现呢?请各位高手指点一下,谢谢!
发表于 2007-3-14 12:30:00 | 显示全部楼层
可以用 Handle 属性
object.Handle
 楼主| 发表于 2007-3-15 11:18:00 | 显示全部楼层
这个我知道阿,在vba里我能实现获取对象的句柄,可是我想通过现启动vb程序,然后切换到cad界面中去选择对象获取对象的句柄。
发表于 2007-3-15 14:41:00 | 显示全部楼层
先了解一下vb操作cad的例子
发表于 2007-3-19 20:00:00 | 显示全部楼层
On Error Resume Next
Form3.Label1.Caption = "正在调用cad"
Form3.Visible = True
Set acadapp = GetObject(, "autocad.application")  '若AutoCad已启动 , 则直接得到
If Err Then
  Err.Clear
  Form3.Label1.Caption = "无cad实例,正在启动"
  Form3.Refresh
  Set acadapp = CreateObject("autocad.application")   '若AutoCad未启动,则运行它
 ' If Err Then
 '  MsgBox Err.Description
 '  Exit Sub
 ' End If
End If
上述代码就可获得控制cad了,acadapp就是cad的一个实例了,调用他的属性和方法就可以了
发表于 2007-3-20 09:51:00 | 显示全部楼层
支持楼上的,  不过是不是还要在工程中包含CAD类型库
GMT+8, 2025-2-22 05:25 , Processed in 0.144691 second(s), 24 queries , Gzip On.
