查看: 1723|回复: 7
[求助]我想实现acad里从选取的图形中读取几何尺寸,并使这些数据可视化,大家给个思
发表于 2007-3-14 17:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[求助]我想实现acad里从选取的图形中读取几何尺寸,并使这些数据可视化,大家给个思路吧![br]
最好能够使这些尺寸数据直接导入Excel中。
发表于 2007-3-14 21:20:00 | 显示全部楼层
说明白点吧!你想实现甚么功能!?
 楼主| 发表于 2007-3-15 10:10:00 | 显示全部楼层
laoliu09发表于2007-3-14 21:20:00说明白点吧!你想实现甚么功能!?
我是学船舶设计的,上面这个图是船体内部一个结构单元,我现在就是需要直接在AutoCAD里能够通过一个程序来完成上面所要求的几何信息的读取(不是标注),而是能够获得这些数据,并为接下来的分析所用。
发表于 2007-3-15 16:41:00 | 显示全部楼层
光是直线构成的这些实体是不好直接得到其几何信息的,建议做成属性块比较好处理些
发表于 2007-3-15 21:43:00 | 显示全部楼层
除非这图是程序生成的,如果是手工话的,程序怎么能识别哪根线是哪根线呢?程序不是人啊!
 楼主| 发表于 2007-3-16 09:59:00 | 显示全部楼层
wyj7485发表于2007-3-15 16:41:00光是直线构成的这些实体是不好直接得到其几何信息的,建议做成属性块比较好处理些
谢谢您的提示,我准备做一下尝试。
 楼主| 发表于 2007-3-16 10:01:00 | 显示全部楼层
laoliu09发表于2007-3-15 21:43:00除非这图是程序生成的,如果是手工话的,程序怎么能识别哪根线是哪根线呢?程序不是人啊!
这图就是在AutoCAD里手工画的,所以对于先画好再读数据这样的事很是头疼!
 楼主| 发表于 2007-3-16 10:11:00 | 显示全部楼层
其实,对于上面的数据最重要的就是“附连带板与腹板交点的坐标”和“相对坐标系统的角度”这两个。那如果把上面的附连带板、腹板以及翼板抽象成线,再做成属性块是不是更方便些呢?
GMT+8, 2025-5-2 07:48 , Processed in 0.178030 second(s), 24 queries , Gzip On.
