查看: 1778|回复: 6
快被气晕了,这么两行代码有毛病么?
发表于 2007-3-15 01:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个判断已知圆是否与两条已知线同时相交的,
    dim Keym  as Boolean
    If ThisDrawing.ActiveSpace = acModelSpace Then
        Set acCircle = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(Pnt1, rad)
    Else
        Set acCircle = ThisDrawing.PaperSpace.AddCircle(Pnt1, rad)
    End If
    tmpPnt = acCircle.IntersectWith(AcLine1, acExtendNone)
    If VarType(tmpPnt) <> vbEmpty Then
        tmpPnt = acCircle.IntersectWith(AcLine2, acExtendNone)
        If VarType(tmpPnt) <> vbEmpty Then Keym = True
    End If
Pnt1, rad已知的数,AcLine1,AcLine2是屏幕选择的,并且生成了个如下图的圆acCircle ,
怎么执行结果就是Keym就等于True?acLine1并不与acCircle 相交啊!
我把VarType(tmpPnt) <> vbNull And VarType(tmpPnt) <> vbError 都加上了还是不行,不知道怎么写了。
发表于 2007-3-15 05:32:00 | 显示全部楼层
判断交点的元素数量为0试试
发表于 2007-3-15 09:37:00 | 显示全部楼层
我以前发了个关于 "关于求直线垂足方法的讨论" 的帖子
其中有一段是关于找交点的,以下是其中的一段代码.
returnPnt = lineObj.IntersectWith(objline, acExtendNone)
  If VarType(returnPnt) <> vbEmpty Then
     If LBound(returnPnt) <= UBound(returnPnt) Then
        pt(0) = returnPnt(0)
        pt(1) = returnPnt(1)
        pt(2) = returnPnt(2)
     End If
  End If
发表于 2007-3-15 09:55:00 | 显示全部楼层
在你的程序中
执行后,不管有无交点变量 tmpPnt 都不再是 vbEmpty 了,所以其后面的判断语句总是true.
我开始也是用 If VarType(tmpPnt) <> vbEmpty Then 判断有无交点的,
我后来发现无交点时变量 tmpPnt 的下标大于上标, 也就是 tmpPnt 是个错误的变体.
发表于 2007-3-15 20:36:00 | 显示全部楼层
if ubound(tmpPnt)>0 then
如果无交点tmpPnt是上标为-1的数组(晕,比较郁闷)
发表于 2007-3-15 21:46:00 | 显示全部楼层
判断很简单,ubound(tmpPnt)>0 有交点,ubound(tmpPnt)=-1无交点!个人经验!
 楼主| 发表于 2007-3-15 23:38:00 | 显示全部楼层
哦,太谢谢各位了!
今天又重试了一下,用Variant变量的其中一个元素判断就好了
即 If VarType(tmpPnt(0)) <> vbEmpty Then 就正常了。
不过看样子还是ubound(tmpPnt)>0的方法才是正规的方法。
再次谢谢各位。
GMT+8, 2025-5-2 07:36 , Processed in 0.181077 second(s), 24 queries , Gzip On.
