查看: 1668|回复: 4
如何更改替换现有图形中的已有块,使用VBA,请高手赐教
发表于 2007-3-15 09:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现遇到问题,原有图中的块改变了,想重新替换,利用VBA,不知道如何实现
发表于 2007-3-15 15:14:00 | 显示全部楼层
用已知的块替换的话,删除原块,按原块的插入点插入现有块
如果修改原块中的某些对象的话可用for each obj in thidrawing.blocks(bname)遍历块中实体对象进行修改
 楼主| 发表于 2007-3-16 12:22:00 | 显示全部楼层
谢谢你的指点,不过块是外部单独的图形,而且块名不变,内容变化。相当于重新插入新块,但块名不变。如何插入外部图形作为本图的块,用什么语句?谢谢
 楼主| 发表于 2007-3-16 12:40:00 | 显示全部楼层
我使用insertblock时,name值给出图形地址,可不执行。语句如下:
    Dim blockObj As AcadBlock
    Dim insertionPnt(0 To 2) As Double
    Dim t As String
    insertionPnt(0) = 0#: insertionPnt(1) = 0#: insertionPnt(2) = 0#
    Set blockObj = ThisDrawing.Blocks.Add(insertionPnt, "CircleBlock")
    t = "d:\lyt\5tk5"
    insertionPnt(0) = 2#: insertionPnt(1) = 2#: insertionPnt(2) = 0
    Set blockRefObj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(insertionPnt, t, 1#, 1#, 1#, 0)
    ZoomAll
发表于 2007-3-17 21:39:00 | 显示全部楼层
t = "d:\lyt\5tk5.dwg"
GMT+8, 2025-2-22 02:12 , Processed in 0.177367 second(s), 24 queries , Gzip On.
