查看: 2898|回复: 4
[求助]如何通过点击直线获得两端点的坐标
发表于 2007-3-15 10:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有许多不相连的任意线段
目标:通过点击每条线段,来得到每条线段两端点的坐标。最好能区分线段的StartPoint和EndPoint
如何实现这一目标?
我现在的代码如下():
float xco1, yco1, xco2, yco2;  //xco1,yco1是直线起点的x,y坐标;xco2,yco2是直线终点的x,y坐标
int LineNumCount=0;
ads_name entres;
ads_point ptres;
acedGetInt("Please input the line number:",&LineNumCount); //输入待选取的直线总数
for(int i=0;i<LineNumCount;i++)
     if(acedEntSel("\nPlease select a line:",entres,ptres)==RTNORM)
         acutPrintf("\nPicking is OK!");
         AcDbObjectId Id1;
         acdbGetObjectId(Id1, entres);  //获得对象的ID
         acutPrintf("\nGetObjectId is OK!");
         AcDbObject *pObj;
         acdbOpenAcDbObject(pObj, Id1, AcDb::kForRead, false); //根据ID打开对象,pObj指向对象的地址
         isKindOf(AcDbLine::desc()); //这句语法对吗?要这么写吗?
         //后面该怎么写???
      else
          acutPrintf("\nPicking failed!");
写到isKindOf函数,后面就写不下去了。
因为编译时编译器提示错误C2065: "isKindOf()" : 未声明的标识符。
另外,我在objectARX2004的arxdoc.chm中搜索AcDbLine::desc(),没有搜到相关内容。
各位达人能否给一小段实现pick单根线段获得端点坐标的ARX代码让我借鉴一下
我现在就卡在这里了,请大家帮个忙,不胜感激
发表于 2007-3-15 11:48:00 | 显示全部楼层
 我的ARX还不太会,觉的这句
应是
 isKindOf(AcDbLine::desc();); //这样写吧,
如果不对请不介意哦.我也是学习中....
 楼主| 发表于 2007-3-15 12:30:00 | 显示全部楼层
BDYCAD发表于2007-3-15 11:48:00 我的ARX还不太会,觉的这句 isKindOf(AcDbLine::desc()); //这句语法对吗?要这么写吗?应是 isKindOf(AcDbLine::desc();); //这样写吧, 如果不对请不介意哦.我也是学习中....
谢谢2楼的回复。不过
isKindOf(AcDbLine::desc(););  //这句的写法显然是错的
我现在改成了这样:
pObj->isKindOf(AcDbLine::desc());  //判断pObj指向的对象是直线??
编译就通过了。但不知道这样写有什么意义,而且后面的代码仍然不会。
等待指点中...
发表于 2007-3-16 13:31:00 | 显示全部楼层
if(pObj->isKindOf(AcDbLine::desc()) == true)
AcDbLine *pLine = AcDbLine::cast(pObj);
AcGePoint3d ptStart = pLine->startPoint();
AcGePoint3d ptEnd = pLine->endPoint();
 楼主| 发表于 2007-3-16 15:43:00 | 显示全部楼层
老牛发表于2007-3-16 13:31:00if(pObj->isKindOf(AcDbLine::desc()) == true){AcDbLine *pLine = AcDbLine::cast(pObj);AcGePoint3d ptStart = pLine->startPoint();AcGePoint3d ptEnd = pLine->endPoint();}
牛大哥太厉害了,我要的就是这三句!
尤其是括号里的第一句,没有你的指点我怎么都不会写。
非常谢谢你的帮助:)
GMT+8, 2025-5-25 13:02 , Processed in 0.181036 second(s), 24 queries , Gzip On.
