查看: 6510|回复: 12
[原创]简单的画图题
发表于 2007-3-15 20:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 任意一个矩形,从其一个顶点向对边上某一点连线,要求该线段被对角线分为3:1。或5:1、3:2。
(此题根据小学四年级奥数题改编)
发表于 2007-3-15 22:25:00 | 显示全部楼层
一个相似三角形的应用题
发表于 2007-3-31 10:30:00 | 显示全部楼层
有点简单吧
发表于 2007-4-11 18:54:00 | 显示全部楼层
的确很简单
发表于 2007-4-12 08:51:00 | 显示全部楼层
既然簡單何不公佈你的作法呢?
发表于 2007-4-12 10:26:00 | 显示全部楼层
应用相似三角形的比值
发表于 2007-4-12 16:07:00 | 显示全部楼层
可以有比楼上的更简单:
把垂直边四等份,作直线从捕捉最上面的那个节点水平拉过去与斜线的交点即是。
既然这个题目简单,稍微变一下,看看如何作图解答。
 楼主| 发表于 2007-4-12 20:56:00 | 显示全部楼层
2楼点破了相似三角形,这题就简单了。我的解法:将上底边三等分...
7楼题解法:将100的竖边7等分...
发表于 2007-4-13 12:01:00 | 显示全部楼层
可能我上面出的题目还是简单点了,来一个稍微复杂点的。
发表于 2007-4-13 12:35:00 | 显示全部楼层
1楼:角平分线四等分(即3+1等分), 这样,想怎么分都行。
9楼:如果A点是在四分点上,画条60度的线上去不行。等腰三角形和等边三角形。
如果A点不在四分点上,半径水平线往上偏移,偏移距离是A点到上面半径水平线的距离一半,与圆的交点连接A点就是需要的线。
GMT+8, 2025-5-23 12:26 , Processed in 0.163029 second(s), 26 queries , Gzip On.
