查看: 1472|回复: 5
调用AUTOCAD窗口名称时报错
发表于 2007-3-16 07:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Private Sub TextBox1_Change()
 TextBox2.Text = ""
 On Error Resume Next
 TextBox2.Text = ""
 Application.Documents.Item(CInt(TextBox1.Text)).Name
 If TextBox1.Text <> "" And TextBox2.Text = "" Then
  MsgBox "document number" & TextBox1.Text&
  vbCritical , "find name of drawing-error"
TextBox1.Text = ""
End If
End Sub
求助!
各位高手!小弟在学习AutoCADVBA时,按照书上的程序输入.结果程序运行时系统提示;"编译错误!属性的使用无效!"
错误处在代码中红色NAME部分.请教原因!是否因为该属性为只读属性.
发表于 2007-3-16 23:45:00 | 显示全部楼层
怎么没有赋值语句?建议先花点时间打好VB基础!
 楼主| 发表于 2007-3-17 06:54:00 | 显示全部楼层
请教大哥:
 如何学好VB的赋值语句,变量声明和擦的CAD的层结构,小弟初学,尚没有摸到门路.
发表于 2007-3-17 22:53:00 | 显示全部楼层
不要急,先拿本VB基础的书看一下,然后就可以开始VBA二次开发了,期间有问题就到明经通道上取经啦!学习cad二次开发,明经通道是首选!
 楼主| 发表于 2007-3-18 08:28:00 | 显示全部楼层
Dim Name As (    )
TextBox2.Text = ""
 TextBox2.Text = ""
TextBox1.Text = ""
End If
End Sub
侠哥,看看这个程序是不是少这条语句,已说明NAME为CAD的文件名,但小弟不知道这个属性名是什么.可否告诉小弟这种CAD的属性名从那里去查找.麻烦侠哥将本程序修订正确.小弟在此拜谢!
发表于 2007-3-20 09:59:00 | 显示全部楼层
主要是你要拿Name属性干什么,是赋给某个变量,还是被赋值,没有表达阿
你单独访问到document的name值却没有用来干什么,如果想赋给一个变量,
如Dname,则可以写成
Dname=Application.Documents.Item(CInt(TextBox1.Text)).Name
GMT+8, 2025-5-2 09:26 , Processed in 0.181416 second(s), 23 queries , Gzip On.
