查看: 3904|回复: 12
[求助]怎样改变CAD角度的起点和方向?
发表于 2007-3-16 23:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家知道:CAD默认角度是以X轴的正方向为起点,以逆时针方向为正方向。
我想以Y轴的正方向为起点,以顺时针方向为正方向。
问:怎样才能做到在每次打开时,都是这种设置,而不用每次使用时重新设置?
应该修改哪个变量?这个变量在哪个文件内?
先谢谢您的支持与帮助!
发表于 2007-3-17 07:34:00 | 显示全部楼层
DDUnits 命令可以吧:
 楼主| 发表于 2007-3-17 11:49:00 | 显示全部楼层
我是问:
发表于 2007-3-17 14:32:00 | 显示全部楼层
已有的图形设置一下了. 每次创建新的图形的话, 就改下模板文件
 楼主| 发表于 2007-3-17 18:36:00 | 显示全部楼层
如果不用模板,直接设置变量是否可行呢?也就是直接启动ACAD程序时,就是这种设置。
发表于 2007-3-17 19:59:00 | 显示全部楼层
也是可以的吧. 将下面的代码添加到自启动 lsp 文件中即可. 自启动文件可以是 acad.lsp, acadrxx.lsp, 当前菜单的 .mnl 文件等等
(setvar "ANGBASE" 90.0)
(setvar "ANGDIR" 1)
 楼主| 发表于 2007-3-24 12:20:00 | 显示全部楼层
按楼上的方法方向为顺时针了,但角度却是“其他”,方向的基准角度无法固定。
发表于 2007-3-24 16:15:00 | 显示全部楼层
ANGDIR
類型: 整數
儲存於: 圖檔
初始值: 0
關聯於目前的 UCS,從 0 開始,設定正角度方向。
0 逆時鐘。
1 順時鐘。
 楼主| 发表于 2007-3-24 21:03:00 | 显示全部楼层
ANGDIR  明白了
ANGBASE  是什么变量,怎样设置,我试着设了几次,都没找到规律。
那位高手知道,请指点
发表于 2007-3-25 18:02:00 | 显示全部楼层
不行的,没有办法。
GMT+8, 2025-8-21 04:21 , Processed in 0.186384 second(s), 26 queries , Gzip On.
