查看: 1454|回复: 2
如何读取窗体上图形的坐标(例如直线的两端点的坐标)
发表于 2007-3-20 10:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我以前用VB做了个画图形的控件,可以从数据库读数据,然后根据不同的要求从数据库读数据可以直线,圆等图形。现在我想完善下,如何读取控件上已有的图形,然后把相关的数据保存到数据库。希望高手能够帮忙!
发表于 2007-3-20 17:23:00 | 显示全部楼层
dim frmDraw as Form   ' 包容器对象,假定本例中为窗体
dim AnyObject as Control,Ps(2) as double,Pe(2) as double
for each AnyObjet in frmDraw.Controls
    if "Line"=TypeName(AnyObject) then
        ps(0)=anyobject.x1:ps(1)=anyobject.y1
        pe(0)=anyobject.x2:pe(1)=anyobject.y2
        ' 加入存入数据库代码
     endif
     if "Shape"=typename(Anyobject) then
         Select case Anyobject.shape
         case 0
             ' 读取控件的左上角点,宽高.计算出相应所要存入数据库的数据
             ' 存入数据库存(以下同本步骤)
         case 1
         case 2
         case 3
         end select
     end if
next
不知道要的是不是这个代码.本代码直接在这里写的,没经测试.
发表于 2007-3-21 21:20:00 | 显示全部楼层
获取直线起点和终点坐标数据
  Dim ll As AcadLine
  Debug.Print ll.StartPoint, ll.EndPoint
GMT+8, 2025-5-2 09:30 , Processed in 0.141012 second(s), 24 queries , Gzip On.
