查看: 1504|回复: 4
请教问题:关于坐标和比例,太晕菜了简直
发表于 2007-3-22 19:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问几个弱智的问题……
刚自学cad不久,大体照着书顺了一遍,最后有个做房屋平面图的例题,但是书上所写的步骤操作不出来啊,书上步骤是:1.先设置单位,
2.设置图形界限,这里让设置第一点是0,0,第二点是10000,10000。然后就出问题了,我实际操作中设置10000后说是无效点,我也觉得很奇怪,因为鼠标从左到右X轴最多走1000来个单位啊。
3.做图层
4.开始做轴线,这时书上说用直线功能绘制起点为0,0,端点分别为(@8400,0)和(@0,5200)的直线,但是没学到直线有可以输入坐标的功能啊,多段线有这个功能,是不是这里面有什么技巧?怎样做一个固定长度的线段呢,除了用绝对左标和相对左标的方法?
还有我对刚开始作图的设置很困惑,尤其是新建一个文件后,当滚动数表上的轮子时,坐标系会移动位置,这对作图有影响么?而且刚开始想做的轴线很容易就跑到窗口外面去了,找不到,是不是比例出了问题啊?刚开始怎么处理一下坐标系的问题呢?
谢谢!
发表于 2007-3-22 20:13:00 | 显示全部楼层
直线的定位有两个点. ACAD 在需要输入点时, 都是可以直接输入坐标的. 做一个固定长度的线段, 这个很不明确了. 线段, 有起始点, 长度和方向等几个要素, 都是要确定的. 不是仅仅一个长度就可以了. 如果是定位了始点, 可以通过相对极坐标方式来指定一定长度: @50<0 即一条水平的长度为 50 的直线. 那个移动的是坐标系的图标吧. 它是可以关闭的. 另外, 它可以显示自当前坐标系的 (0,0) 点, 也可以一直显示在图像区域的左下角. 这个可以通过 ucsicon 命令的 o 或 no 选项来进行调整.
 楼主| 发表于 2007-3-22 20:39:00 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢啊果然是。请问作图时是关闭图标比较好还是怎样?
还有当滚动鼠标时会显示无法进一步缩小(扩大),那么想做尺寸较大的图怎么办?
还有作出来的图太大,超出窗口之外了,都找不到了,反正就是要求的尺寸比如5000mm和坐标系的单位长度不符合,又不知道怎么调,就一直在找自己做的图,汗!!
发表于 2007-3-22 22:01:00 | 显示全部楼层
坐标系图标? 一般没有频繁进行用户坐标系统变更的话, 关闭显示也是可以的.
如果原来设置了正确合理的图形界限 (Limits) 的话, Zoom 命令 All 后即可. 或者先绘制个需要的视图, 再 Zoom.All 或 Zoom.E 也行.
使用公制单位时, 一般坐标系的单位长度对应于 1mm. 通常是建议 1:1 进行图形绘制, 最后出图时设置比例, 或者是利用布局来进行.
找自己绘制的东西? 如果确实是绘制了, 而不是由于 Limits 命令置 ON 状态超出了图形界限没有绘制的话, 可以通过 Zoom 命令的 All 或 E 子命令来将整个图形缩放到屏幕上来的
 楼主| 发表于 2007-3-23 11:08:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的两位高手:)
GMT+8, 2025-8-21 04:26 , Processed in 0.142138 second(s), 23 queries , Gzip On.
