查看: 1992|回复: 3
[求助]请教auto cad vba 编程中关于选择集的问题
发表于 2007-3-22 23:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大侠们,如果创建了一个选择集,并且选择了若干图形对象在这个选择集当中,如果要判断在这个选择集中总共有多少对象,应该用什么办法?
发表于 2007-3-23 10:49:00 | 显示全部楼层
count属性
发表于 2007-3-28 17:11:00 | 显示全部楼层
如果要把选择集中的对象全部显示出来,应该用什么方法?
发表于 2007-5-26 22:46:00 | 显示全部楼层
  Sub Example_PickfirstSelectionSet()
      ' 这个范例列出选择优先选集中的所有对象.
      ' 在执行这个范例之前, 请先在作用中图形
      ' 建立一些对象. 接着选取这些对象, 当前在作用中图形上选取的对象
      ' 会由选择优先选集返回.
      Dim pfSS As AcadSelectionSet
      Dim ssobject As AcadEntity
      Dim msg As String
      msg = vbCrLf
      Set pfSS = ThisDrawing.PickfirstSelectionSet
      For Each ssobject In pfSS
          msg = msg & vbCrLf & ssobject.ObjectName
      Next ssobject
      MsgBox "选择优先选集含有: " & msg
  End Sub
GMT+8, 2025-5-2 09:37 , Processed in 0.157968 second(s), 24 queries , Gzip On.
