查看: 1771|回复: 5
[求助]
发表于 2003-4-14 21:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我编制的一段程序,程序中的d的值老是被p代替,
造成错误,哪位大侠快点帮忙,我等急用。
(defun c:sy()
  (setq pa (getpoint "基点:"))
  (setq d (getint "\nd:"))
  (cond ((= d 12) (setq l 40) (setq p 21.9))
        ((= d 16) (setq l 50) (setq p 27.7))
        ((= d 20) (setq l 60) (setq p 34.6))
        ((= d 24) (setq l 75) (setq p 41.6))
        ((= d 30) (setq l 90) (setq p 53.1))
        ((= d 36) (setq l 110) (setq p 63.5))
        ((= d 42) (setq l 130) (setq p 75))
        ((= d 48) (setq l 160) (setq p 85.5))
        (t (princ "\n没有此值"))
  (setq pb (polar pa 0 l))
           (setq pc (polar pa (* pi 0.5) (* 0.5 d)))
          (setq pd (polar pc 0 l))
         (setq pe (polar pa (* pi 0.5) (* 0.5 p)))
        (setq pf (polar pe 0 l))
        (command "pline" pa pb pf pe "c")
        (command "line" pc pd "")
发表于 2003-4-14 21:43:00 | 显示全部楼层
你可以跟踪一下。
程序的结构有问题!
如果你输入的值落在条件的范围内是不会出错的。但在没有落在范围内时,你的程序没有对变量l赋值,造成紧跟在在条件语句的那一句:(setq pb (polar pa 0 l))出错
发表于 2003-4-15 09:10:00 | 显示全部楼层
不是很明白D值被P代替的意思,,
你全是全局变量,这样如果你上次运行正确,这次输入D值在范围外,程序照样运行,而且结果就会面目全非。
发表于 2003-4-15 09:29:00 | 显示全部楼层
可能是捕捉点原因吧,试试将系统变量OSMODE设为1
发表于 2003-4-15 10:45:00 | 显示全部楼层
你的程序真的很不完善。
和上面几位大虾说的一样,一是变量,你要把变量先改成局部变量,除非你别的程序中还要用到它,二是如果没有你要求的值输入的时候,你要考虑如何处理,退出程序还是继续提示用户输入,三是command函数受很多的系统变量控制,你要首先设置好需要用到的系统变量。四是你如果不想要命令行回显提示,可以将系统变量cmdecho设置为0,在程序结束后恢复。
 楼主| 发表于 2003-4-15 11:38:00 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠
我的程序经过各位大侠的指点,问题已经解决。
是osmode这个问题,只要把osmode设为0,
就可以解决。
GMT+8, 2025-10-22 04:31 , Processed in 0.169783 second(s), 25 queries , Gzip On.
