查看: 1145|回复: 2
两个问题
发表于 2007-3-23 18:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教两个问题
1、AutoCAD2007距离查询结果是显示不是距离而是X、Y增量?
2、要想AUTOCAD2007生产的图形随坐标系一起旋转,怎么办?
发表于 2007-3-23 20:41:00 | 显示全部楼层
第一个问题,查询距离的时候不可能只显示x\y增量的,如:距离 = 554.0316,XY 平面中的倾角 = 36,  与 XY 平面的夹角 = 0  X 增量 = 446.1520,  Y 增量 = 328.4804,   Z 增量 = 0.0000  ,你看你的命令栏显示的是几行,把命令栏向上托点看看,或者查询后按f2键.
第二个问题,要想让图形随坐标一起旋转,那你直接调整视图方向不就行了,但是要想让部分图形和坐标系一起旋转,好像没办法噢.不知道高手们能不能解决.
 楼主| 发表于 2007-3-23 20:58:00 | 显示全部楼层
谢谢,我试一试
GMT+8, 2025-8-21 04:26 , Processed in 0.148312 second(s), 24 queries , Gzip On.
