查看: 1325|回复: 2
[求助]AUTOCAD VBA中数据类型的问题,请大侠指教
发表于 2007-3-23 22:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果有变量的定义如:dim lineobj as acadline
那么:lineobj.startpoint和lineobj.endpoint,这两个属性什么数据类型?,是variant还是double?
如果要把直线端点的坐标数据赋予某个double类型的变量数组,那应该如何编码?
发表于 2007-3-23 22:54:00 | 显示全部楼层
把鼠标放到startpoint属性上按F1,先研究研究帮助。
如果端点坐标为Pt,sPt(2)为double数组,sPt(0)=Pt(0)即可获得X坐标。
发表于 2007-3-28 01:15:00 | 显示全部楼层
获取的点都是以variant 存在的。、
可以用如下方法实现调用。
Dim Q1(2) As Double
Dim Q2(2) As Double
Dim Varret As Variant
Varret= Lineobj.StartPoint
Q1(0) = Varret(0)
Q1(1) = Varret(1)
Q1(2) = Varret(2)
GMT+8, 2025-5-2 06:34 , Processed in 0.159091 second(s), 23 queries , Gzip On.
