查看: 1625|回复: 4
[求助]急!大家看过来
发表于 2007-3-25 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人已经写好了一个画螺母的dvb程序,现在想实现这样的目的:每次启动CAD的时候,自动在菜单组最后增加一个画零件菜单,该菜单下有一个画螺母的命令,然后点击该命令就能自动调用这个画螺母的dvb程序,请问怎么样用程序控制并且每次打开CAD窗口的时候能够自动在菜单组最后增加一个画零件菜单?
我只听说在启动组里可以实现,但不知道怎么样操作?
请高手指点!!最好给出示例代码,谢谢
 楼主| 发表于 2007-3-26 20:54:00 | 显示全部楼层
没人回答吗?
发表于 2007-3-26 21:14:00 | 显示全部楼层
直接把下面的代码放在acad200?doc.lsp文件里
(command "-vbarun" "文件名!宏名")
发表于 2007-3-27 22:57:00 | 显示全部楼层
在mns里的菜单项里的后面增加下面内容,(;)后面是解释,不要加
***POP12                           ;(12)按以前的顺序排
**YW
ID_ABC      [画零件]               ;显示的菜单组名
ID_DEF      [画螺母...]'_DEF       ;DEF画螺母的实际命令
...                                ;同上其他命令
发表于 2007-3-27 22:59:00 | 显示全部楼层
如果已经有了增加菜单的dvb,那启动组就是工具--加载/卸载应用程序,点击右下角启动组,添加你的dvb,以后就自启动了。
GMT+8, 2025-5-2 06:31 , Processed in 0.241443 second(s), 23 queries , Gzip On.
