查看: 1943|回复: 2
众位大虾,请求帮助?
发表于 2003-4-15 07:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD的二次开发中,如何将自己做的菜单与对应的程序实行连接,
万分感谢!
发表于 2003-4-15 09:09:00 | 显示全部楼层
你这里的"连接" 是什么意思? 如果你是想选择了菜单的某一项后执行你特定的
你这里的"连接" 是什么意思? 如果你是想选择了菜单的某一项后执行你特定的程序, 这样:
ID_CL  [&CenterLine]^C^C(load (findfile "yourcode.lsp"));cline
其中yourcode是你的程序文件,cline 是这个程序文件中的一个带c:的函数
发表于 2003-4-15 10:31:00 | 显示全部楼层
你也可以先加载程序。
当然你也可以在acaddoc.lsp中先加载你的程序,然后直接在^C^C后面调用你的命令。如果需要交互则还需要输入你的选择,或是用符号“\”来暂停以等待用户输入。
GMT+8, 2025-5-16 19:54 , Processed in 0.170381 second(s), 25 queries , Gzip On.
