查看: 1147|回复: 5
[求助]这个文件不能复制
发表于 2007-3-27 08:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠试试看
这个文件可以绘图,但是不能将绘制的图复制到其它文件(07格式)
这个错误不知道怎么修复!
发表于 2007-3-27 08:50:00 | 显示全部楼层
文件是 2000/2002 格式的吧, 不是 07 的. 这个图形有个严重的错误. 我用 2004 的 Audit 命令也检查不出来. 无意中发现的, 没有 ACAD_GROUP 内部词典. 可以试试 Group 命令, 一下子 ACAD 就无言地结束了. 可以先导出为 dxf, 手工添加该词典, 重新打开修改后的 dxf 文件就正常了. 不过, 这个添加有些麻烦, 要保证 ACAD_GROUP 句柄的唯一性和对上级引用的正确. 或许, 楼主可以试试最新版的 2008 是否能够检出该错误.
发表于 2007-3-27 09:07:00 | 显示全部楼层
哦, 刚才试了一下, 以修复 recover 方式打开文件后会自动创建 ACAD_GROUP, 文件也就正常了. 这个是最简单的了
 楼主| 发表于 2007-3-27 11:31:00 | 显示全部楼层
请问3楼
你是用08修改的吗?
发表于 2007-3-27 17:33:00 | 显示全部楼层
手头只有 R14 和 2004. 先打开 2004, 然后 "文件"."修复" 打开图形文件就可以了
发表于 2007-3-27 22:19:00 | 显示全部楼层
先打开CAD,然后再recover既可以
搞定
GMT+8, 2025-8-21 04:27 , Processed in 0.154597 second(s), 26 queries , Gzip On.
